Hallo Zusammen
SuFu hat nichts ergeben.
Hat jemand schon mal das Plastikschild an einem 32er Bing Vergaser abgenommen?
Das Ding ist schon recht abgewetzt und ich will es im Rahmen meines Umbaus durch ein Holztäfelchen ersetzen.
Kann man die Nieten einfach weg bohren?
Was kommt da drunter zum Vorschein?
Kann man ein Gewinde (M3 oder so) anstelle der Nieten in das Gehäuse schneiden?
Ich hab die Frage auch schon in meinem ersten Post drin.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?74422-Caferacer-quot-Lumbers-Choice-quot
Habe aber die Befürchtung das die da etwas unter geht.
Sorry für den Doppelpost
Tobi
Die Nieten kann man mit einer kleinen Kneifzange oder einem Seitenschneider heraushebeln bzw. popeln....:rolleyes:
Danke für die Antwort.
Hattest du so ein Schild schon mal weg?
Wie ist die niete "gekonntert"?
Sitzt die in einem Loch oder so wo ich ein Gewinde rein bekomme?
Habe etwas Schiss das Schild ab zu nehemen...
es gibt hier einen Edelstahl Künstler der diese Blende ganz toll
herstellt. Hofe heißt der Gute und ist im "grünen" Bereich zu finden
Gruß Egon
Und wie werden sie ausgeschlagen:nixw:
..geschlagen wird hier nix :D
Aber so gehts ..zumindest bei mir.
Einfach einen kleinen Schraubenzieher (o.ä.) in Nietennähe unter dem Plasikschild einführen
und mit kleinen Hebebewegungen die Niete heraushebeln.
Es reicht schon ein klein wenig, bis man die Niete von außen mit einer kleinen Zange herausziehen kann.
Sooo fest sitzen die Nieten nicht.
Hofe ist mMn hier leider schon lange nicht mehr im "grünen Bereich" zu finden.
Aber "hier" ist er zu finden.
Da bekommt man auch die wunderschönen "Bing-Choke-Blindkammerabdeckungen" aus Edelstahl.
Wenn Du Glück hast, auch mit neuen Nieten.
