Canardo
Habe das Problem dass bei meiner 60/6 von 74 (vor ein paar Monaten gekauft) die Blinkanzeige an dem Kombiinstrument (weisse Ziffern) nur funktioniert, wenn der Scheinwerfer aus ist. Wenn Licht an, null Blinkanzeige.
Bin dankbar für jeden Tip.
Gruss, Joerg
Schau mal, wo die Masse abgegriffen ist für die Kontrollleuchte.Wenns so ist, wie es sich anhört, dann ist einmal ein Kabel von der C-Klemme des Relais da und einmal eines, das sich die Masse an der Zuleitung zum Abblendschalter vom Lichtschalter kommend abgreift. Liegt da dann bei eingeschaltetem Licht Plus an, bekommt die Kontrollleuchte keine Masse und leuchtet nicht. Setzt aber voraus, daß im Ruhezustand des Blinkrelais am Pin C keine Masse anliegt.
