Moin zusammen,
endlich sind mir ein paar gebraucht Sportkartuschen für meine GS zugeflogen. Vor dem Einbau würde ich diese gerne gründlich reinigen und begutachten um keinen alten Abrieb wieder miteinzubauen.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit die Dämpfer an sich zu öffnen?
Oder hilft hier nur literweise Reiniger durchpumpen?
Danke und Grüße,
Steven
habe dann doch noch selbst rausgefunden, wie die Kartuschen zu öffnen sind. Hier eine kurze Beschreibung für etwaige Nachahmwillige:
Den silbernen Stopfen mit dem Gewinde am unteren Ende der Dämpfer kann man vorsichtig nach innen klopfen. Nach ca. 15mm wird dann ein Drahsprengring freigelegt. Diesen raushebeln und den Stopfen mit Hilfe der Dämpferstange rausdrücken. Fertig.
Für die erneute Montage empfiehlt es sich dringen den O-Ring 21,95mm x 1,78mm auf dem Stopfen zu tauschen, da dieser mit ziemlicher Sicherheit durch das überfahren der Bohrungen im Dämpferrohr beschädigt wurde.
Montage dann in umgekehrter Reihenfolge.
Steven
