Hollygral
Hallo Schrauber,
gibt es bei den kleinen 35mm Krümmern der R45/R65GS nur einen Klemmring und keinen Druckring?
Fluche schon den ganzen Vormittag. Wollte die Krümmer anbauen und habe nur große Sternmuttern. Klemmringe 35mm habe ich, aber keine Druckringe... Und kann auch keine im Netz finden. Bei RealOEM sind die Druckringe zwar im Bild, aber hellgrau und werden in der Tabelle darunter auch nicht genannt...
Kann mich bitte jemand erhellen?
Und hat ein Paar kleine Sternmuttern zu verkaufen? Da mach ich wohl am Besten mal eine Anzeige unter Suchen auf..
Danke und VG
Thomas
Hi Thomas,
es gibt Sternmuttern mit 45° innen, da braucht man keinen Druckring. Aus 'm Stehgreif kann ich aber jetzt nicht sagen ob ich die für 35 oder 38er Ø kenne.
Hallo Schrauber,
Danke und VG
Thomas
Hi Thomas,
Mönsch Peter,
Du als alter R 65-Hase weist das nicht :D?
Ich habe gerade zur Sicherheit mal eine an meiner 65er abgeschraubt; dank guter Prophylaxe :pfeif: problemlos.
Also Thomas, hier die Erhellung: Alle "kleinen" Boxer R 45 und 65 von 78 bis zur letzten 65 GS haben die Sternmuttern (TN 18211335595) mit der 45°-Fase innen verbaut; damit ist der Druckring der "Großen" überflüssig und logischerweise im EK nicht gelistet.
Ich habe zwar ein Paar im Fundus, aber es tut mir leid: Die brauche ich selbst. Und zwar zur Reparatur der Auspuffgewinde an einem 800er. Da wird einfach auf die defekten Original- das Gewinde der kleinen Boxer geschnitten. Darauf dann deren Sternmuttern. Das ist weniger aufwändig als z.B. Reparatur per Materialaufschweißung und Neuschnitt in Originalabmessungen. Es bleibt auch genügend Wandstärke übrig.
Die kleine Sternmutter ist auch neu lieferbar.
Werner )(-:
Bevor ich nun eine Anzeige unter "Biete" einstelle :
