R100rsfahrer
Sehr aktiv
ich habe mal eine Frage; weil ich denke das ich meinen Bremszug falsch herum eingebaut habe.
Die Verstellschraube zum Einstellen des Spiels habe ich oben am Lenker eingebaut, und nach dem ich gestern das Spiel eingestellen wollte nochmal kurz das Reparaturhandbuch konsultiert.
Da ist die Verstellschraube am HBZ und nicht am Lenker.
:schock:
Rein technisch gesehen hat das auch alles so funktioniert.
Aber zum Einstellen mit der Fühlerlehre wäre es tatsächlich sinnvoller unter dem Tank zu justieren, habe meine Dreckpfoten eh schon dort.
Wie ist es richtig? Und warum ist im Handhebel ein Gewinde für die Verstellung?
Wo bekomme ich so eine Fühlerlehre her? In der Datenbank habe ich die bemasste Zeichnung gefunden.
Gibt es so was fertig?
Bremse baut übrigens sauber Druck auf, hat sich prima entlüften lassen und die Exzenter habe ich nach Datenbank eingestellt, war tatsächlich unproblematisch.
Herzlichen Dank und einen schönen Tag ...
Moin Oliver,
wie's geht steht hier (siehe Screenshot unten)
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?18345-WHB-7
siehe auch hier
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...ank-einstellen&p=222894&viewfull=1#post222894
und hier
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?34517-HBZ-unter-Tank-%FCberholen
(letze Seite)
Die Fühllehre ist Teil des originalen Bordwerkzeuges
( BMW Teilenummer 71119090154 ) findet man manchmal noch bei ebay
http://www.realoem.com/bmw/de/part?...0+RS&mg=71&sg=05&diagId=71_0129&q=71119090154
Das angegebene Mass ist 1,2 mm (siehe Bild http://bmwmotorcycletech.info/BMW-feeler-tool.JPG )
Oben an der Handbremsarmatur ist eine Dummyschraube ohne Gewinde. Damit wird vermieden, dass das Seilzugspiel ohne Kontrolle verstellt wird. Deshalb ist die Stellschraube unter dem Tank neben der Kontrollnut für die Fühlerlehre.
(Erledigt) Bremsbowdenzugverstellung bei HBZ unter dem Tank / R100RS Bj.76
das beantwortet meine Fragen umfänglich. :fuenfe:
Ich hatte das Forum schon durchsucht, teilweise auch gefunden was Ihr mir freundlicherweise verlinkt habt.
Dann werde ich mal ein Stk. 1,2mm Blech suchen und mir so eine Lehre bauen.
Der Zug ist ja schnell umgehängt.
Nochmals Danke, und schöne unfallfreie Fahrt.
:wink1::wink1::wink1:
... und weiter geht's mit dem Zusammenbau, das ich meine Signatur wieder ändern kann.
