Zorro
Original von Hofe
Original von Zorro
In den Deckel zwei Löcher mit nem Schraubendreher schlagen...![]()
...kannste auch bohren ... oder reinbeissen - wie Du magst !
Original von Hofe
Original von Zorro
Original von Hofe
Original von Zorro
Original von dan-bike
Außerdem geht das mit dem Schraubenzieher deutlich schneller![]()
Original von Hofe
Original von Zorro
Hallo, das Ding benutze ich schon seit Jahren.
Könnte es auch beim 2-Ventiler sinnvoll sein, nur in den "üblichen" Bereichen zu pumpen![]()
Original von Hofe
Original von Zorro
Original von nordlicht
Hallo Qmeinde
Ich hab heute meine Bremse angeschraubt , doch leider will sich kein ordentlicher Druckpunkt aufbauen.
Kurz zu den specs..
Schwenksättel ,Doppelscheibe , neue Beläge ,neue Leitungen, Stahlflex , Pumpe unter dem Tank ...
Ich hab mir einen Wolf gelüftet bis wirklich KEINE blasen mehr gekommen sind , Sättel eingestellt (zu den Scheiben ) und anfänglich auch ok , aber nach ein paar Minuten ist der Druck weg und die bremse zieht bis fast zum Anschlag . Kann ich beim Zusammenbau evnt. den linken und rechten Sattel vertauscht haben ? oder sind die gleich ?
Vor dem auseinanderbauen war die bremse gar nicht so schlecht , aber jetzt zieht die sich wie Kaugummi
Kann sich irgendwo doch noch ein wenig Luft versteckt haben ?
Hab jetzt einen Kabelbinder an den Hebel gehängt , mal sehen ob das morgen besser ist ..
Christian
......... aber nach ein paar Minuten ist der Druck weg ...............
... oder die Luft ist im HBZ und da kommt sie nicht raus.
Dann hilft nur lösen und schräg halten, damit die Blasen nach oben raus können
Original von Luggi
Das wäre die am wenigsten aufregendste Variante und schnell erledigt. Hat er denn den HBZ auseinandergehabt?
Halloi , hab mich gestern auch mit so einer pumpe rumgerissen .
Die Pumpe ist zu anfang gut um das meiste der Luft loszuwerden , das Problem ist jedoch der Lüfternippel an dem Falschluft gezogen wird .
Christian
...nimm wenigerOriginal von dan-bike
Hallo Christian,
egal was du nimmst...
nach meinem Verständnis nicht - ist ja kein Wasserhahn.
