AW: BMW R50/2 Hauptlager nicht mehr Top
Das nennt man dann einen Lagerschaden ...
Drücke dir die Daumen, dann nicht mehr defekt ist.
meist stirbt zunächst der Innenring vom Lager. Dann kommt die Auflösung.
Das Problem wird sein, das hinter KW Lager gibt es nicht mehr als Tonnenlager. Der Versuch von BMW ein paar in China nachbauen zu lassen, ist wegen Qualitätsmängel eingestellt worden. So meine Informationen.
... manchmal ist es gut, mal wieder was Neues in den Händen zu halten. Dann weiss man(n) mal wieder, wie sich das anfühlen muss :pfeif:
Die Kupplung ging "halt" etwas schwerer als bei der Blauen, wo alles neu ist.
Und näGSte Woche wollt ich ja auf Tour.
Geschmiert war der Nippel ja gut, aber, wenn man meist der Letzte (im Rudel) ist, dann fängt man sich halt auch eine Menge Dreck ein.
Und den sollte man vielleicht doch öfter, zumindest an dieser Stelle, wegmachen ;;-)
Holger
P.S. aber er hat geschätzt, selbst bei mir weit über 50000 km gehalten.
Ich hoffe, du wolltest nicht nur, sondern du willst!
Dann fährt jetzt hinten einer mit hydraulischer Kupplungsbetätigung.
So ein Kupplungszug kann bei ordentlicher Pflege das ganze Motorradleben halten.
der Zug hält ewig wenn man Reserve im Tankrucksack dabei hat.:pfeif:
Moin
bei mir ist der Reservezug an der Garagenwand verrottet!
Der eingebaute Originalzug sieht dagegen noch aus wie neu... :&&&:
:D
Hallo in die Runde,
beim Ausbau der Vorderrades an meiner G/S habe ich am rechten Tauchrohr an der Achsklemmung folgendes entdeckt (-> Bilder) ;(.
Gruß Peter
Dass das bei den vielen ähnlichen Verbindungen rund um die Gabeln nicht öfter passiert, wundert mich angesichts des Alters der Fahrzeuge, den Schlägen, die die Dinger abbekommen und der Anzahl von drehmomentschlüssellosen Gewaltschraubern ()(-:) schon...
Eijeihjeih bzw. sauber :(
Evtl. hat das auch einen Schlag abbekommen, wie schaut denn der Schraubenkopf aus?
Alfred
Die Imbusschrauben schauen unbeschädigt aus, wenn man davon absieht, dass rohe Kräfte am Innensechskant ihre Sputen hinterlassen haben :schock:. Der Vorbesitzer hatte 2 Radsätze, die er mehrmals pro Saison gewechselt hat.
Nach einmal Drüberschlafen erinnere ich mich, dass mir 2018 beim letzten De-/Montieren für neue Reifen auch schon aufgefallen ist, dass der Spalt der Achsklemmung rechts etwas schmäler war als links. Entweder war der Riss noch nicht sichtbar oder ich habe mangels schrillender innerer Alarmglocken nicht genau genug hingeschaut. Naja, jetzt isses wie es ist.
Gruß Peter
So sehen Schrauben nach Anzug nach Gefühl halt aus. :&&&:
Wenn ich für jeden vegnaddelten Schraubenkopf, der nach Gefühl von Grobmotorikern angezogen wurde und den ich beruflich habe raus bekommen müssen, einen Euro bekommen würde, könnte ich eine Weltreise machen. A%!
Gruß, Sucky
Mir ist sehr oft bei allen möglichen Leuten aufgefallen, dass sie bei Inbusschrauben den Bit falsch auswählten oder, wenn der passende genommen wurde, der Bit nicht richtig, bis zum Ende in die Schraube gesteckt wurde. Das Resultat kann man dann zwei Beiträge über meinem sehen.
Bei meiner Vespa LX 125 i.e. ist das Vorderrad mit fünf niedlichen Inbusschrauben befestigt. Anfangs, nahezu jedes Mal, wenn der Reifen gewechselt wurde, habe ich, trotz hochwertigem Bit, die eine oder andere Schraube vernudelt. Später, wenn die Schraube sich zu schwer lösen ließ, habe ich der Schraube, mit eingestecktem Bit, einen mittleren Schlag mit dem Hammer verpasst, dann ging die Schraube erheblich leichter auf.
Wenn man hochwertige Bits und hochwertige Schrauben hat, dann passen die passenden Bits saugend hinein. So ist meine Erfahrung mit diesem Werkzeugtyp.
Motorrad fährt bei Schleichfahrt seltsam und die Kurven fühlen sich unrund an...
Am schnellsten erkennt man es wenn man einfach eine Runde Autobahn fährt und bei der Abfahrt feststellt, dass die Fahrbahnbreite fast nicht ausreicht…
hatte ich an der K, war optisch gleich
Doxer
Aber sicher erst nicht seit gestern!
Nein..da hast du völlig recht..war schon länger bekannt und lästig..manchmal hat der Schuster.....:kue:
Egal. Jetzt ist es im werden (ist ja nun grad bei der GS ne schnelle Sache.)
Gruss, Hendrik
Auch nicht schlecht, da hat jemand mitgedacht.
Um sich teures "Spezial-Werkzeug" zu sparen einfach nicht fest anziehen.
Paralever Endantrieb undicht zur Schwinge und dreht merkwürdig.
Die Mutter vom Triebling lose und bereits anliegend an der Kardanwelle, deswegen undicht am Wedi und das merkwürdige drehen des Antriebs.
Triebling nicht an seiner angedachten Position.
Scheint aber ohne großen Folgeschaden abgegangen zu sein, mehr dazu wenn alles wieder sauber ist.
hier bahnt sich was an. Gerade noch rechtzeitig entdeckt.
Kann richtig unangenehm werden an der darüberliegenden Stelle.
Genau. Normalweise unterstützt/führt man mit einer Hand den Ratschenkopf. Hat mich gewundert, dass es die Stecknuss nicht weggedrückt hat.
Ein Opfer der A61
