Guten Morgen,
ich möchte die (serienmäßige) Dichtung an der zentralen Alu-Verschlußmutter der Schwimmerkammer eines Dell'Orto PHM40 Vergasers ersetzen. Diese ist aus Fiberdichtungsmaterial und quillt immer wieder auf und wird immer wieder undicht. An anderen Dell'Orto Vergasern mit größerer Verschlußschraube konnte ich mit Erfolg USIT-Dichtungen verbauen. Für die o.g. Anwendung benötige ich eine Alternative mit folgenden Abmessungen: Da = 23mm und di = 18mm.
Ein passende USIT-Dichtung in den genannten Abmessungen konnte ich bisher nicht finden. Es muss nicht unbedingt USIT sein, aber dieses Fiberdichtungsmaterial möchte ich nicht mehr verwenden. Hat jemand eine Idee was man als Alternative in den Abmessungen verbauen könnte....?!
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Fakt - bei mir immer wieder undicht!
Schwimmerkammer gewechselt, Verschlussmutter gewechselt, Fiberdichtung gewechselt. Seit ich an anderen Vergasern USIT verwende, ist Ruhe! Falls ich keinen Ersatz z. B. USIT finde, lass ich mir jetzt bei Westring Dichtungstechnik individuelle aus verbessertem Material schnitzen...
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Ich mache mir die aus Dichtungspapier Abil N, hatte auch öfter Ärger mit den Serienteilen. Der Ärger ist aber wahrscheinlich hausgemacht, ich leere die Kammern vor dem Winter immer. Die Papierdichtungen halten immer ca. 3 Jahre und gehen dann mechanisch kaputt, dicht sind sie immer.
Hallo BOT,
im Winter leere ich auch die Kammern und schließe die Hähne zuvor. Problem taucht aber auch in der Saison auf - riecht ordentlich nach Sprit in der Garage und der Sprit steht manchmal (minimal) auf den Rippen des Getriebes.
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Dann schau dir mal die Dichtfläche der Schwimmerkammer an. Die Italos sind da nicht gerade perfekt, und es kommt genau deshalb zu Undichtigkeiten. Ich habe die Flächen plan überfräst, und seidem ist alles dicht. Die Fiberdichtungen quellen nicht.
Quellen war vielleicht nicht das richtige Wort... vielleicht eher "aufblättern". Kann die USIT sehr empfehlen; die werden auch bei minimalen Anzugsmomenten dicht. Flächen an den Kammern sind meiner Meinung plan und von der Oberfläche ordentlich. Hätte aber auch nicht die Möglichkeit, überzufräsen.
Bollergruß,
Dr. Mabuse
