Das ist sehr gut!
Ich hatte schon befürchtet, dass Du die 300 Ncm austesten willst. ;)
Vermutlich ist bei einem Reibmoment von 300 Ncm die Lagerung schon so schwergängig, dass einem das auffällt.
Auch wenn ich regelmäßig Drehmomentschlüssel benutze (und diese auch überprüfe), so kamen mir die 3Nm gefühlt als zu hoch vor. Also hat das Gefühl nicht gelogen, auch wenn es kein entsprechendes Werkzeug ersetzt ;). Nachdenken schadet also doch nicht...
ich glaube hier wird ordentlich was durcheinandergebracht.
Die 15 – 30 Ncm sind das Reibmoment der Radlager
Mit den 3Nm die als zu hoch angesehen werden ist wohl das Anzugsmoment für die hinteren Lager des Paralever gemeint.
Berthold
selbst verwende ich so ein altmodischen Zeigerinstrument. Dafür kann ein Auf- und Zuschrauben anzeigen.
mal wieder auf den Drehmomentschlüssel zurück, den ich noch nie benutzt habe. Unten mal ein Bild davon.
Da ich ihn wahrscheinlich nie benutzen werde und hier einiges Interesse besteht, werde ich ihn mal bei den Verkäufen anbieten. )(-:
Hab mir vor einiger Zeit den Hazet 6108-1CT in super Zustand bei Kleinanzeigen für gut 1/3 des Neupreises erstanden. 2-10 Nm (schraube auch einiges am Rennrad).
Gibt es auch als 6106-1CT, dann von 1-6 Nm.
Ein wahres Kunstwerk das Teil und so was von freudebringend beim Arbeiten.
Wenn man das Geld ausgeben will .... auf jeden Fall ein TOP-Werkzeug fürs Leben und nur zu empfehlen.
[h=2][/h]
... Hab mir vor einiger Zeit den Hazet 6108-1CT in super Zustand bei Kleinanzeigen für gut 1/3 des Neupreises erstanden. ...
zuerst einmal willkommen im Forum. Wir freuen uns immer, wenn ein "Neuer" sich vorstellt. Gibt es einen extra Bereich für.
Drehmomentschlüssel bekannter Marken kann man ja auch immer wieder kalibrieren lassen, was bei den meisten Nonamewerkzeugen nicht möglich ist.
Moin zusammen,
bin auf der Suche nach einem "vernünftigen "Drehmomentschlüssel in besagten nm Bereich!
Da die Teile schon nicht billig sind und ich diesen alle 4- 12 Jahre brauche, mal ne Frage in die Runde.
Vielleicht gibt's jemanden im Raum Soest, der mir besagtes Teil gegen Erstattung sämtlicher Unkosten ausleihen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Lutz
Interessant.
Nun schauen wir uns mal Deine Frage an.
nm? Also Nanometer, damit kein Drehmoment, sondern ein Längenmaß.
Also meinst Du vermutlich Nm (klingt so ähnlich, ist es aber nicht)
Dann erwähnst Du aber eine Bereich, der im Allgemeinen noch nicht einmal als "handfest" bezeichnet wird. Dafür brauchst Du keinen Drehmomentschlüssel, sondern einfach etwas Gefühl. Wie beim Ventilspiel einstellen. Oder beim Anziehen der unteren Klemmschraube des /7-Federbeins.
Frohes Schaffen - Du machst das schon.
Mit den 3Nm die als zu hoch angesehen werden ist wohl das Anzugsmoment für die hinteren Lager des Paralever gemeint. ...
Hallo Berthold,
nein, da wurde nichts durcheinander gebracht.
Wenn Du dem Link von Michael in seinem Beitrag #29 folgst, siehtst Du, dass BMW hier tatsächlich falsche Angaben macht.
Und wäre Claus dieser Vorgabe gefolgt, so hätte dies tatsächlich fatale Folgen haben können. Über die zusätzliche Arbeit und die erneute Ausgabe für die Lager hinaus.
Dieser Fehler, auch wenn es nur ein Flüchtigkeitsfehler ist, scheint in verschiedenen WHBs von BMW aufzutauchen. Deswegen der Hinweis.
Die 3 Nm bei der Schwinge der Paralever sind eine andere Baustelle. Trotzdem danke für den Hinweis.
Hallo zusammen, ich möchte allen die sich mit Verschraubungen und Drehmomentwerkzeugen befassen das Taschenbuch von Atlas Copco ans Herz legen. Der untenstehende Link bringt Licht ins dunkle Halbwissen.
Allen Schraubern wünsche ich einen schönen Abend und immer eine optimale Schraubverbindung.
https://www.atlascopco.com/content/dam/atlas-copco/local-countries/germany/documents/Taschenbuch%20Einf%C3%BChrung%20in%20die%20Schraubtechnik.pdf
Hallo Bernd,
habe das Taschenbuch gerade mal überflogen.
Werde mir das jetzt noch mindestens drei mal konzentriert duchlesen, damitt wenigstens 10 % hängen bleiben! ;)
Vielen Dank für den interessanten Link!
Danke für den Link! )(-:
Sehr interessant. Werde mir das auch mal genauer zu Gemüte führen. Da scheint mal einiges über S(s)chrauben und Schraubverbindungen zu erfahren!
Ein sehr interessantes Thema mit dem ich mich seit 20 Jahren beruflich befassen darf. Schraubverbindungen in der Industrie geben häufig auch einem Profi Rätsel auf das es dann zu lösen gilt.
