RQ65
Servus Miteinander,
ich habe zwei Vergaserfragen (64/32). Ich hoffe sie kann mir jemand von Euch beantworten:
1. Frage:
Die Nadeldüse wird im Kolben mit der Klemmfeder und Zackenscheibe befestigt.
Sitzt die Klemmfeder ganz unten im Kolben oder etwas höher ?
Im Kolben ist da ein Nut in der die Klemmfeder einrastet (ca 3 mm über dem Boden des Kolbens). Lt Schnittzeichnung in der Datenbank muss alles ganz runter. Für was ist dann die Nut da ?
2. Frage:
Es gibt verschiedene Arten von Nadeldüsen. Sie unterscheiden sich durch die Dicke der Kerbe, in der die Klemmfeder, je nach Nadelposition einrastet.
Im Zubehör bekomme ich nur Düsennadeln mit den schäleren Kerben.
Wo gibt es Nadeln mit den breiteren Kerben ?
Die obere Nadel mit den schmäleren Kerben, die untere mit den Breiteren und konischem Ende
Danke für Eure Infos
Thomas
1. Frage:
2. Frage:
Thomas
