Eine Einbauanleitung für die Sachse- Zündung findest du unter Hallgeberservice.de für die serienäßige Lichtmaschine. Elektrisch dürfte das nicht das große Problem sein, aber wie willst du Geberscheibe und Pickup adaptieren?
Peter
ich habe keine Hallgeberdose.
Es geht hier um die Einstellung einer Sachse Zündung an einer EnduroLast Lima.
Wie diese Zündung eingestellt wird.
Bei SWT wird die angeboten, aber Anleitung seh ich nur auf englisch.
Pit
Nochmal:
Hier findest du verschiedene Einbauanleitungen für die Sachse Zündung auf Deutsch:
Klick
Alles soweit machbar aber wie machst du Pickup und Geberscheibe fest? Oder hoffst du, dass das in der Einbauanleitung steht?
Peter
Nochmal:
Klick
Peter
Hallo Namensvetter,
das ist alles schon eingebaut.
Ich brauche nur eine Anleitung wie man die Zündung einstellt.
Pit
1) Segmentscheibe so einstellen, dass die grüne LED auf der kleinen Platine im OT gerade aus bzw. an geht.
2) Zündkurve wählen.
3) Bei Bedarf Zündung mit Anlasserdrehzahl auf OT abblitzen und Stellung Segmentscheibe korrigieren.
Gutes Gelingen
Gutes Gelingen
Hallo Florian,
ja, das ist für die Zündung auf der originalen Lima.
Ich mach morgen Fotos. Dann sehen wir weiter.
Hab schon mal unseren Rolf S aus Berlin angeschrieben.
Von dem habe ich die Zündung.
Pit
Danke schon mal für die Antworten.
Hallo Florian,
Pit
Pit,
auch mit der Endurlast sollte das nach der genau gleiche Methode funktionieren, denn auch mit der umgebauten Hallgeberdose wird es so eingestellt: Motor auf OT und Geber so lange drehen, bis die Leuchte aufleuchtet. Das Prinzip ist das gleiche, nur die mechanische Montage ist anders.
leider haben die bis 01.04. Betriebsferien, sonst könnte man da auch einfach anrufen und fragen. Im Prinzip geht die Einstellung ja immer gleich. Ich sehe das so wie Du in #20.
Pit,
Hallo Hans,
ich glaube so hatte mir es unser Rolf S auch beschrieben.
Ich gehe nachher mal da dran.
Pit
