Nube
Servus zusammen
Habe eine frage bezüglich des Bremsflüssigkeitsbehälter.
Es wurden zb R100R mit Einzel und Doppelbremsscheiben
Hergestellt.
Meine Frage:
Ist beim HBZ 13 und 15 mm, bzw Einzel und Doppelbremsscheiben der gleiche Bremsflüssigkeitsbehälter verbaut worden?
Vielen Dank im voraus...
Da jedes Teil, also der Zylinder und der Behälter einzeln getauscht werden können,
brauchst Du nur den Zylinder tauschen auf Deinen Wunschdurchmesser.
der Zylinder ist bei diesen Modellen immer gleich.
Gruß Egon
Das heißt Füllmenge und Aufnahme für den Behälter sind gleich?
Grüße Manuel
