weichboese1
habe im Rahmen des Neuaufbaus meiner R 80 GS (Baujahr 1991) auch neue Faltenbälge spendiert. Es geht mir nun um die Montage des jeweiligen Faltenbalges "Übergang Getriebe zum Kardantunnel" sowie "Übergang Kardantunnel zum Hinterachsgetriebe".
Die neuen Bälge lassen sich nicht über die "beiden Enden" ziehen. Hat jemand einen (Geheim-)Tipp zur einfacheren Montage?
Danke!
Bernd
Hallo Bernd,
wenn die Neuen noch etwas störig sind, dann mach sie vorher mit der Heißluftpistole gut warm.
Auch das Einreiben mit Glycerin kann helfen; damit halten die Gummis auch länger.
Zum Überziehen benutze ich als Hilsmittel einen kleinen Inbusschlüssel und eine Spitzzange.
Mittlerwile geht das auch ohne Fluchen und höheren Bierkonsum ganz gut.;)
Es hilft auch ungemein wenn die Schwinge nicht geknickt ist, d.h. In einer Flucht zum Getriebe, dann geht es. Habe das letzte Mal extra nochmals das Federbein ausgebaut.
Doxer
die Schwinge waagrecht stellen und die Schwingenlagerbolzen herausschrauben. Dann geht es wie von selbst.
