Captain Slow
Einsteiger
Bei meinem Gespann R100 Bj. 86 trat bei der heutigen Ausfahrt ein neues Phänomen auf: beim Einschalten des Fernlichts in Fahrt ging der Motor aus und mit Ausschalten Fernlicht sprang der Motor wieder an, das war bis dato kein Thema. Der Lichtschalter für Standlicht und Abblendlicht ist gebrückt, so daß bei Zündung an auch das Ablendlicht an ist. Hat jemand eine Idee?
Dann leuchten bei Umschalten auf Fernlicht auch Abblend- und Standlicht noch mit?
Gruß aus PAF
Gerd
Prüfe mal den großen Stecker von der H4 Birne und die stromführenden Kabel...
Dieses Phänomen hat ich auch schon gehabt, Irgendwann sah der Stecker dann so aus: schleichende Kurzschluss!
Motor aus heißt mE Zündung aus.
Für eine Analyse ist ein Schaltplan des Umbaus erforderlich. Wenn noch ein Entlastungsrelais drin hängt könnte man in die Richtung suchen. Vielleicht auch ein Kontaktproblem und der Stromkreis sucht sich einen komischen Weg. All3s ins blaue vermutet.
Ansonsten erst mal versuchen, den Fehler zu messen (reproduzieren). Also schauen, ob zB an der Zündspule die 12v mit dem Fernlicht aus- und eingeschaltet werden können. Wenn du das messen kannst ist die Suche einfacher, da du den Effekt sehen kannst. Vielleicht bekommt auch das Zündmodul keine Versorgung.
