beem
Hallöchen, könnte man sagen, aber Zeitweise war es nicht so lustig.
Q aus dem Winterschlaf erweckt, alles super, wie jedes Jahr, bis auf das Abblendlicht.:(
Standlicht, Fernlicht geht, ei dann ist wohl die Birne defekt. Streuscheibe aus der 90S Verkleidung gefummelt, der Faden erscheint aber in Ordnung.
H4 Birne getestet, Abblendlicht brennt doch.
Lange Suche kurzer Sinn, der Fernlichtschalter ist defekt, die Rückstellung zum Abblendlicht ist ungewiss 10tel mm entscheiden ob oder ob nicht und das nicht zuverlässig, schaltet auch einfach ab .
Ich möchte den linken Schalter ersetzen und den rechten gleich mit.
Im grünen Bereich möchte ich keinen übergehen, gibt es da Erfahrungen/ Info, ansonsten würde ich andere Händler Anfragen.
Danke an euch, Gruß Beem.;)
Ups, vergessen , Legoschalter BMW R100R. Bauj. 1992
Servus Bernd,
das Phänomen hatte ich auch mal.
Hab dann den linken Schalter zerlegt und nachgeschaut,es war der Kontaktpunkt abgenutzt, hab dann einen Lötpunkt draufgesetzt,und es funktioniert wieder.
Gruß Manne
Hi
Wenn Du den Schalter zerlegen willst, dann mach das am Besten innerhalb einer durchsichtigen Plastiktüte. Da sind kleine Federchen und Kügelchen, die gerne sonst mal wegspringen und nur schwer wieder zu finden sind, wenn die erstmal weggerollt sind.
mfg GS_man
Danke für die Info, klar Garantie wäre in dem Fall quatsch, ich habe ein Angebot zum Testen erhalten, von einem Umbau, ca. 30.000 km, werde den mal am Wochenende prüfen .
Besten Dank auch alles Gute.
Gruß Beem.;)
