ermuedungsbruch
an meiner 82er R100 RT habe ich das folgende Stützlager im Standrohr gefunden, das es lt den Dokumenten in der DB und lt realoem.com für diese 82er R100RT nicht geben dürfte. Die Zeichnung ist von einer 87er R80RT.
Es ist eine Gabel mit 36mm Standrohren, die dennoch das og Stützlager mit O-Ring hat. Das Fahrzeug wurde vor vielen Jahren nach einem Parkunfall mal repariert (lt. der Rechnung vom November 1991 wurden damals 2 Standrohre mit der ET Nr 31429062419 eingesetzt, die Nummer find ich in realoem.com aber nicht).
Was für eine Gabel liegt da vor? Ändert sich durch das Stützlager an den für eine Revision benötigten Teilen was? Bindet das Teil tiefer ein als das alte Lager? Das wäre wegen der Federlänge wichtig. Verbaut war eine original aussehende Feder mit den Kunststoff-Stützlagern oben und unten an den Federn (die Kunststoffteile heißen wohl auch so wie die Gabelstützlager). Welche Ersatzfeder (Original und zB Wirth) würde hier benötigt? Fragen über Fragen ...
Kennt sich jemand aus oder kann mir jemand einen Schritt weiterhelfen?
Beste Grüße
Stefan
Edith: Wenn ich die og ET Nr im Web suche, komme ich auch nur bei der Gabel mit dem anderen (Schraub-)Stützlager raus ...
Beste Grüße
Stefan
