Stoßdämpfer und Gabelfedern haben nun eine sechsstellige Laufleistung.
Wie kann man am besten die Dämpferwirkung überprüfen?
Wann ist ein Austausch notwendig / empfohlen?
Danke im voraus
Gruß Stefan
Wenn Du von der Monolever auf deinem Avatar sprichst, dann bau einfach mal ein Wilbers ein, falls Du noch mit Serienfederbein rumeierst.
Du wirst Denken Du hast ein neues Mopped
Mit Monos habe ich keine Erfahrung, aber bei /5 bis /7 ist eine Gabelüberholung nach solcher Laufzeit kein Luxus. Man findet dann Abrieb und Schmutz im Inneren, was der Funktion sicher nicht dienlich ist.
Die Gabelrevision ist auch bei Monolevern kein Akt. Incl. neuer Federn rund 160€. Und zum Federbein hat Hans alles gesagt.....;)
Monolever? Wie kommt Ihr darauf?
Nur 1 Stoßdämpfer? Funktioniert sowas auch? :D
Ich fahre eine 82er R65 LS (Dachte das sieht man, sorry...)
Gruß Stefan
Zur ursprünglichen Frage:
Wenn alles dicht ist, hinten weiterbenutzen, vorn mal das Öl erneuern. Bei Ölwechsel beidseitig gleiche Luftkammerhöhe einstellen. Als Öl hat sich ATF (wie Dexron III) bewährt, für weniger Dämpfung SAE 5, mehr kommt sicher nicht gut. Falls die Gabel federungstechnisch noch nicht die Verkleidung angeglichen wurde, könnte man über Vorspannhülsen nachdenken.
