Pegasus_
Liebe Leute,
ich habe nochmal eine Frage zur Montage der Zach-Auspuffaanlage an einer R80R, Bj.92:
Die gelochte Haltestrebe habe ich an die vordere Schraube geführt, an der der Original-Endschalldämpffer befestigt war. Das gefällt mir nicht so richtig, da die Mutter sich nicht ganz auf diese Schraube drehen lässt, sie ist zu kurz.
Habt Ihr Ideen oder die Befestigung anders gelöst? Gibt es für die Befestigung ggf gesondertes Zubehör?
Danke und beste Grüße aus der Hauptstadt, Michael
Liebe Leute,
Hallo, zeig mal Bilder, habe den Zach an meiner GS Baujahr 1988 und da habe ich die Schrauben, die auch zu kurz waren, durch längere ersetzt.
Vg Werner
Hallo Werner, hier die Fotos, viele Grüße
Hallo Detlev, eine gute Idee mit der Umbenennung, Deine Überschrift ist klarer. Aber so ungefragt.....
Viele Grüße, Micha
ich würde mal mit meinem Laienhaften technischen Verständnis einfach längere Schrauben nehmen :pfeif: fehlt da nicht noch ein Teil, wo die hintere Fussraste mit einbezieht.
Vg Werner
Das ist eine 12-Kant Mutter. Die wird auf einen Bolzen am Fußrastenträger geschraubt, der mit dem Fußrastenträger verschweißt ist. Kann also nicht ohne weiteres verlängert werden. Zach nutzte hier für den Ausleger den vorderen Befestigungspunkt für den Originalauspuff.
Mir hat das damals nicht gefallen, als ich mal einen Zach an der R100R montiert hatte. Ich hatte mir damals mit wenig Aufwand eine kleine Blechlasche gebaut, mit der der Ausleger zusätzlich an der Fußraste verschraubt werden konnte. Kann man unten auf dem Bild sehen. Nicht verwirren lassen. Den ESD habe ich damals von der Anbaulage etwas steiler montiert, als von Zach vorgesehen. Daher auch die längere Alu-Distanz an der Verbindung Ausleger/ESD und der andere Anbauwinkel des Auslegers.
Marcus
Hi Werner,
längere Schraube funktioniert leider nicht, weil die Bestandsschraube als Stiftschraube fest am Mopped angeschweißt ist, kann nicht getauscht werden. Optimal wäre eine Halterung analog zur Original-Halterung. Diese geht ja über beide innenliegenden Schrauben und hält den Original-Dämpfer. So eine als Halterung wäre optimal..
VG Micha
