Wie der Titel sagt ist mir der Fuß Bremshebel meiner R100CS (mit Trommelbremse) zu tief. Ich habe das Gefühl mich verrenken zu müssen, damit es wenigstens ein bisschen bremst. An der Gestänge Schraube könnte ich noch etwas knapper einstellen, habe aber dann Angst dass die Bremse blockiert, wenn sie heiß wird. Eigentlich würde es reichen, wenn der Tritt etwas höher wäre. Gibt es da etwas Fertiges oder etwas zum selber Bauen?
Nachstellen und dabei das Hinterrad drehen, wenn es zu schleifen beginnt, zwei Umdrehungen zurück, fertig. Evtl. muss der Hebel hinten am Antrieb umgesteckt werden, einfach mal ein Bild davon machen und hier einstellen.
Der Fußbremshebel hat hinter dem Ausleger des Soziusrastenhalters oben über dem Einhängepunkt des Gestänges eine Einstellschraube Nr.7 zum Anpassen der Position.
schau dir mal die Skizze an. Die Schraube (Pos. 7) und Mutter (Pos. 8) kannst du verstellen. Je nachdem wie du die beiden Teile fixierst ändert sich die Ruheposition des Bremshebels (Pos. 1). Das Pedal steht dann höher oder tiefer. Natürlich mußt du die restlichen Gestängepositionen (Pos.9 und 11 bis 13) neu ausrichten und einstellen.
Der Schraubenkopf der Pos.7 betätigt den Bremslichtschalter. Dessen Funktion mußt du nach einer Verstellung von Pos. 7 und 8 natürlich überprüfen.
Gruß, Rüdiger
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0425-EUR-01-1981-2474-BMW-R_100_7T&diagId=34_0614
Fritz war schneller, habs gerade erst gesehen
Habe die Frage wohl falsch verstanden, dachte dass er zu tief treten muss weil die Beläge dünnen wurden. Wer verstellt denn den Anschlag?
Danke euch! Bin da nicht drauf gekommen, dass man das verstellen kann. Wieder etwas gelernt. Werde ich mir morgen gleich mal anschauen
