Tandil
im August habe ich das Gabelöl getauscht, eingefüllt wurden je Holm 220 ml Castrol Fork Oil 10W
Da das alte Öl sehr dunkel war, möchte ich es noch mal wechseln um Schmutz und evtl Wassse auszuspülen.
Im Sommer und Frühherbst war ich zu Frieden mit den Fahreigenschaften.
Jetzt wo es draußen Richtung 0 °C geht ist die Gabel aber viel hart.
Die Tiefen des Forums empfehlen verschiedenste Öle:
- Shell Aerofluid 41 (14,3 mm²/s)
- Fuchs Silkolene RSF 2.5 (13,6 mm²/s)
- ATF nach Dexron III (etwa 33-36 mm²/s)
Das Castrol hat 32 mm²/s, damit fällt das einfache ATF raus.
Das Shell und auch das Fuchs Öl sind scheinbar bei den üblichen Händlern nicht im Programm.
Was es aber dort gibt sind diverse Öle mit der Angabe 5W,
- LiquiMoly Fork Oil 5W (18 mm²/s)
- Motul Fork Oil light 5W (19 mm²/s)
- Eni Fork Oil 5W (21 mm²/s)
Das WHB empfiehlt unter anderem:
- Castrol LHM (20 mm²/s)
- Aral 1010 (15 mm²/s)
- Shell 4001 (Viskosität nicht auffindbar)
Lohnt sich der Extraaufwand für das Shell Aerofluid 41 oder ist der Unterschied zum LiquiMoly 5W vermutlich nicht spürbar?
Immer wieder konnte ich lesen, dass links und rechts unterschiedliche Öle eingefüllt werden.
Was hat es damit auf sich?
Danke für eure Hilfe!
PS: An der Simson ist das ganz einfach: HLP46, gibt's an jeder Ecke :D
Um welches Motorrad geht es denn?
Die unterschiedlichen Viskositäten werden nur für die Paralever-GS empfohlen, weil die Holme dort unterschiedliche Funktionen haben, Zug- und Druckstufe sind getrennt.
Werner
Meine R90s Gabel mit der härteren Druckstufe und verstärkten Federn war mit Dexron zu hart für kurze Stöße. LiquiMoly Zentralhydrauliköl hat als ATF ebenfalls eine hohe Temperaturstabilität und liegt mit 19,5 mm2/s bei den Original 5w Ölen. Das fühlt sich bei mir gut an und ist ebenfalls nicht teuer und weil für VAG Servopumpen spezifiziert gut verfügbar.
Matthias
Für den Daimler ist hier ZH-M (Febi 02615), für den T4 LiquiMoly 1127 vorrätig.
Für das LM 1127 sagt das Datenblatt 19 mm²/s
Welche Ansprüche hat denn eine Telegabel an das Öl in ihr?
Geht da tatsächlich einfach irgendein Hydrauliköl bzw Getriebeöl passender Viskosität, weil bei deren eigentlichen Einsätzen die Belastungen durch Reibung, Hitze, Scherung etc viel höher sind als in der Gabel?
Wenn ich gerade überlege:
Im Daimler füllt das ZH-M die Stoßdämpfer und wird von der Hydraulikpumpe beständig umgewälzt bis die Niveauregulierung bedarf anmeldet.
Auch das LM1127 ist laut Datenblatt "für Niveauregulierungen, hydropneumatische Federungen, Dämpfungssysteme" geeignet.
Beide schmieren auch die Zahnrad-, Flügelzellen- und Kolbenpumpen der Hydraulikanlagen von Lenkugen etc
Das sollte für eine Telegabel reichen oder?
