magnus
Frage für die Mystiker:
Hat jemand Gabelschutzrohre verbaut - diese kleinen Schilder im Eintauchbereich der Gabel? Hatte welche bei Louis bestellt, die passen aber nicht in den schmalen Bereich zwischen Schutzblechbrücke und Tauchrohr.
Weiß jemand, ob es eine passende, schmale Ausführung gibt?
Magnus
Das Problem hatte ich auch, habe jetzt ein kleines Schutzblech verbaut und Gabelstabi angefertigt. Nun passen auch die Schützer.Gruß Jörn
nachdem ich artig zuerst die Suchfunktion bemühte, stieß ich auf diesen, sehr kurzen Strang.
Im Grunde mag ich ja die Gummibälge besser leiden, bin aber, ehrlich wie ich bin, geb ich das zu, zu faul, die Gabel dafür auszubauen.
Nun möchte ich auch diese kleinen Plasteteile verwenden um den Insektenschlag und die dadurch entstehende Belastung der Dichtringe vermindern.
Weiß jemand, wo passende Teile zu bekommen sind, am Krad möchte ich nichts verändern.
Magnus
Hallo Magnus,
meinst du diese Plastik-Schilde:
Ich meine mich zu erinnern, diese beim Herrn Gerippe gekauft zu haben, 5€ oder so.
Sind die auch zu fett?
Wir hatten schon einen Fred zu dem Thema, aber ich find ihn in den Tiefen der Forums auch nicht mehr.
Protektor von Louis, befestigt mit Kabelbinder an Gabel R100R,
Moin Magnus
habe an meiner Mystic welche, glaube von Polo
Mittels schwarzem Kabelbinder exact in Höhe des Gabelstabis fixiert
Muss alle 1.000 km mal mjit dem Fingernagel wieder justiert werden
Hält aber gut und ist effektiv
Schau mal in die Galerie
Moin Magnus,
will ich auch montieren, bevor ich jetzt lange rummesse... welche Faltenbälge hast Du genommen?
Gruß aus Celle,
Oliver
(zu Deinen Domdeckeln würden ja rosafarbene ganz gut passen...;))
Ich hab mich inzwischen für was Kerniges entschieden und Faltenbälge montiert.
Ich mag das, effektiv ist es auch. Befestigung mit Kabelbinder, mit ein bisschen Gefühl passt das gut und hält bisher auch.
Foto find ich grad nicht.
Magnus
Ich werde wankend....wie hastes gemacht, Holme nach unten raus gezogen? Und, wie der Vorschreiber schon anfragt, welche haste genommen?
Motorrad anheben, Bremssättel demontieren und hochhängen, Rad raus (ist sonst zu unhandlich und schwer, Klemmschrauben lösen, Gabel nach unten rausziehen; dauert mit Putzen keine Stunde. ;)
Genau so, geht auch ohne Motorrad anheben. Am Ende sieht's dann so aus wie auf dem Bild unten.
Ich finde die Belege nicht, meine aber, dass die Faltenbälge dieselben der GS sind.
Magnus
Magnus
Sorry Jungs,
aber ich finde, Faltenbälge stehen der Mystik genausogut wie Kofferträger. :---)
Nur sind letztere schnell wieder ab. :D
Ich gehör da eher zur pragmatischen "form-follows-function"-Fraktion...
(Und das Fahren mit zwei Koffern in der Hand find ich auch brutal anstrengend.)
Nee, ist eben wie so vieles Geschmacksache, nech...
Magnus
Hmm....
auch wenn ich selbst der Laverda Bälge verpasst habe, so kann es mich otisch in der Tat nicht wirklich überzeugen. Werde doch zu den Plastedinger greifen....
Hi Willy,
wolltest du nicht auch in der Alten Schule Much auflaufen? Wenn alles passt, bin ich da auch, dann kannst du das am lebenden Objekt begucken zwecks vertiefter Meinungsbildung.
Magnus
Hi Magnus,
zum Boxertreffen? Ja, da wollte ich hin....habe mir aber grad diese Plastedinger bei Schrecklike gekauft. Klemmt alles ein bissken zwischen Holm und dem schwarzen Teil des Schutzbleches, geht aber so.
Spiegel habe ich keine bekommen.....
Hab mir auch diese Miniplastikschützer gekauft und kriege sie nicht zwischen Stabi und Gabelrohr; oder bin ich zu zaghaft? (R 100R) Will mir auch den Lack nicht runterratschen. Bin für Tipps dankbar, sonst bring ich das Geraffel wieder zurück.
Gruß Stefan
Stimmt, das geht da sehr stramm zu.
Ich hab, wenn ich mich noch erinnere, am Protektor mit einem Cuttermesser etwas Material abgetragen damit der Kabelbinder mehr Platz hat.
Ansonsten: Nur Mut!
Servus,
zu dem Thema hätte ich auch noch eine Frage. ich möchte die Gabel meiner Mystic ebenfalls gerne mit Faltenbälgen ausrüsten, hauptsächlich aus optischen Gründen. Weiß jemand, von welchem Typ ( evtl. /5 oder vielleicht R 51/3 ) die Faltenbälge am besten passen (Länge, Rippenzahl,Durchmesser oben/unten) - und ob die auch zwischen die untere Gabelbrücke und die Gleitrohre bei einer R 100 R passen?
Danke und Gruß
Robert
Hallo Robert,
da ich auch gerade auf der Suche bin, bei Motorrad-Stark gibt es recht preiswert - zumindest gegenüber den OEM Teilen - passende!
Gruß aus Celle,
Oliver
Servus,
Danke und Gruß
Robert
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tenbalg-an-Mystic&highlight=Faltenbalg+Mystic
