BlaueEmma
Stammgast
Guten Abend,
ich hab öfters das Probelm, dass ich viel viel zu schnell bin.
Nach dem Navi (Garmin Montana 610) fahr ich öfters über 290, manchmal sogar 1900 km/h :entsetzten:
Kann ich, und wenn ja wie, das aus den Traks raus hauen?
Für sachdienliche Hinweise bedanke ich mich schon im voraus )(-:
Gruß Holger
P.S. dadurch versaut es mir immer meinen Schnitt :&&&:
Kann ich ... => Ja!
Wie? => Entsprechenden Datenpunkt / Entsprechende Datenpunkte (Ausreißer) in Basecamp löschen.
Sinnvoll wäre es die Ursache zu ermitteln und abzustellen.
Gelegentliche Ausreißer bei schlechten Empfangsbedingungen - hauptsächlich bei hohem Anteil reflektierter Signale - sind normal.
Entsprechende Werte am Anfang oder Ende einer Route (je nach Aufzeichnungseinstellungen auch mittendrin) wenn das Navi ausgeschaltet bewegt wurde auch => löschen wie oben.
Wenn allerdings häufig(er) derartige Ausreißer im laufenden Normalbetrieb auftauchen liegt irgendwo ein Defekt vor. Gern genommen: wacklige Antennenverbindungen u.ä. Schäden.
Jörg.
Ich hab, wenn, falsche Ortsbestimmungen drin. Aber die Geschwindigkeit war nie auffällig. Auch nicht in tiefen (Häuser)Schluchten.
Da würde ich denken, ist was kaputt.
Stephan
Hab den Quatsch auch immer wieder - an den Intervallen hatte ich schon gespielt ohne Erfolg. In der Regel sind die Punkte im BC gut zu erkennen, mit mehreren km anstelle von Metern, oft eben 2mal, eins hin eins retour - die rauslöschen und gut ist.
Ist auch auf Reisen aufgrund dessen absolut nicht nutzbar um gefahrene Gesamtkm zu ermitteln ohne Editieren. Hab zum Teil da Sprünge drin von mehreren hundert km...
Das hatte ich gestern zum ersten mal.
Auch Garmin; aber im Auto, das Ding habe ich schon einige Jahre, ging auch immer.
Gestern wollte er mich einen Umweg von über 6000 km schicken. :entsetzten:
Gott sein Dank, habe ich es kurz hinter Kairo gemerkt.
Heute wieder; aber nur ca. 30km...
Und die Abbiegepfeile sind weg, egal ob ich die Freizeitkarte lade oder die Garmin-Karte.
Meistens, nicht immer.
Mein Garmin will mich höchstens mal von der Autobahn runter schicken. Vorzugsweise an einem Autobahnkreuz. Und dann schickt es mich sofort wieder drauf. So wie manche das machen, um im Stau ein paar Meter zu gewinnen. Und das zwei oder dreimal auf der Strecke von Hockenheim, nach Rheydt. . .
Stephan
Dann hast Du "kürzeste Strecke" und "volle Optimierung" (oder wie das sonst auf Deutsch heissen mag) eingestellt ... wenn Du die Optimierung auf der niedrigsten Stufe lässt, rechnet das Teil schneller und das Phänomen verschwindet.
Und bei 1900 km/h sollte der GPSr aussteigen. Die normalen Chips haben eine Sicherheit eingebaut, die verhindern soll, dass der Hobbyschrauber damit eine Interkontinentalrakete ins Ziel bringt ;;-)
Nein. Immer "Kürzeste Zeit". Passiert beim alten 278er und beim 395 (0der 359?).
Und kürzer ist die Strecke nie. Da man ja parallel zur Autobahn weiterfahren würde. Also nur 5-10m nach Links versetzt. . .
Stephan
Stephan
Hat mein 396er letztens in Dänemark auch wieder hinbekommen.:rolleyes:
