Wâre es möglich, über die Feder einen schwarzen Schrumpfschlauch zu ziehen?
Wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung, den Bereich mit den Kennung kann man wieder freilegen und mit einfachem Isolierband umwickeln, um das darunter liegende Gelb zu verdecken.
Diese Nummer muss ja nicht permanent sichtbar sein.
Nur so als Idee.
Ich finde es auch blöd, das die Zubehör- Hersteller immer bunte Federn anbieten, damit die sofort auffallen.
Es ist wahrscheinlich so, wie oben beschrieben, dass gerade Mopeds mit auffälligen Federfarben öfter kontrolliert werden.
Es gibt Neopren Überzüge mit Klettverschluß. Schützt auch das Federbein vor Schmutz. Gefällt den meisten optisch nicht so.
Ich muss ehrlich sagen, die Idee mit dem Schrumpfschlauch gefällt mir ziemlich gut, mal sehen ob ich das in Erwägung ziehe
Hab jetzt selbst nochmal bei meinen WPs und Öhlins nachgesehen:
An beiden Enden verhindert die Feder durch aufeinanderliegende Windungen, dass ein Schlumpfschlauch angebracht werden kann.
Also keine Lösung, sorry
Und selbst wenn dem nicht so wäre: versuch mal einen Schrumpfschlauch über diese Gesamtlänge auf die Feder zu schieben. Weiß nicht, ob das klappt.
Ist kein Kondom! ;)
laut ABE von Öhlins sind je nach Stossdämpfer Modell bis zu vier verschiedene Federn für die BMW GS 100 Modelle zugelassen.
In der letzten Spalte ist die Feder aufgeführt.
00698 Beschreibt die Federlänge und den Durchmesser.
21 / 24 / 26 und bei einigen 29 ist der Code für die Federrate.
21 = 75 N/mm
24 = 80 N/mm
26 = 85 N/mm
29 = 90 N/mm
Eigentlich könnte ich die Bezeichnung nach der Lackierung mit einem permanenten weissen Marker erstellen.
Oder mit einem Beschriftungsgerät einen Sticker erstellen...
Manchmal muss man eben kreativ sein, wenn's gut sein soll . . . :D
Unser Wilbers habe ich auch für den überforderten Tüffi "angepasst".
Als das erledigt war, hat er es nicht mehr beachtet und seither wurde nie wieder danach gefragt :nixw:.
Moin Norbert,
am oberen Federbeinauge müsste in deinem Fall "BM 317" eingeschlagen sein.
Das bezeichnet die Ausführung von deinem Federbein Typ S46.
Das sollen die Prüfer eintragen.
Mach doch dein optisches Problem mit der gelben Feder nicht so groß das jeder Prüfer ein Betrug wittert wo es gar keinen gibt.
Hey Ulf, danke für den Hinweis. Das hab ich nicht gesehn.
Ich denke das sollte reichen👌
Moin Norbert,
ja, das ist die Kennzeichnung der Ausführung des Federbeins.
Da diese Kennzeichnung im eingebauten Zustand nicht sichtbar ist, hast du dein Foto davon zur Eintragung dabei.👍
So die Feder ist nun Schwarz gepulvert und nach ein paar Anpassungen am Kotflügel eingebaut.
Ich bin total begeistert - der Unterschied bzgl. Komfort, Dämpfung und Rückfederung sind Welten vom Original :oops::)
Und vom Design her bin ich auch sehr zufrieden dass ich mich für Schwarz entschieden habe. Sieht dem Original am nächsten aus und fällt bis auf das schön goldene Reservoir nicht überwiegend auf. ;).
02112026_Bild1.jpg 02112026_Bild2.jpg 02112026_Bild3.jpg 02112026_Bild4.jpg 02112026_Bild5.jpg 02112026_Bild6.jpg 02112026_Bild555.jpg
