Schrankpanade
Einsteiger
Hallo liebes Forum,
Ich brauche eure Hilfe zu oben genannten Thema.
Kurzer Überblick:
Ich hab mir dieses Jahr eine BMW R50/2 BJ 1969 gekauft, Zustandsnote laut Gutachter 2, sie steht wirklich toll da.
Neulich hatte ich sie beim Oldtimer Mechaniker, weils sie etwas Öl an den Zylindern verloren hatte, die dieser dann abgedichtet hat. Außerdem hat er gleich die Ventile sowie die Zündung eingestellt. Zündkerzen auch neu.
Nachdem ich die Abdeckung vorne am Motor entfernt hatte, um Blick auf die Zündung zu haben, sah ich, dass diese beiden Markierungen nicht ganz fluchten, wenn S im Schaubild zu sehen ist. Auf meine Frage dahin, schrieb er mir:
"Jup die Zündung haben wir eingestellt.
Da wir ja sowieso die Köpfe runter hatten,
haben wir direkt am Kolben gemessen.
Und der Zündung etwas mehr Frühzündung spendiert.
Was die Leistungsabgabe im unteren bis mittleren Drehzahlen etwas verbessert.
Daher der kleine Verstatz der Markierung."
Jetzt meine Frage dazu: Macht das Sinn und was könnte die etwas geringe Leistung erklären? Die Gänge ziehen grundsätzlich ordentlich durch, die Kerzenbilder sehen gut aus, aber auf gerader Bahn komme ich nicht über 90 bis 95. Ich weiß dass sie nur 26 PS hat, aber laut Bedienungsanleitung soll sie liegend 140 und sitzend 130 erreichen, wovon ich meilenweit entfernt bin. Wiege 95kg
Andere Forenkommentare zur Höchstgeschwindigkeit bestätigen mich, dass das nicht normal ist. Mein Mechaniker meinte nach einer Probefahrt, dass ich da Leistungstechnisch nicht wirklich mehr erwarten könne...stimmt mich nicht wirklich zufrieden.
Was meint ihr dazu?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Na, die sollte schon etwas besser gehen. Ich habe eine alte Polizei 50/2 (und da sollte der Tacho ja stimmen). Die geht ca. 120-125 nach Tacho.
Gruß in die Runde, Jürgen
bei diesen Modellen ist auch die Reifengröße ein Thema. Musst Du bei Einzylinder im Boxerforum oder im VfV Forum schauen.
Reifen zu groß, dann ist sie zu lang übersetzt. Ein paar mm Zündversatz sind eher nicht das Problem, vor allem wenn sie sonst gut durchzieht.
Bei den Geradwegs ist auch der Auspufftopf ein Faktor.
Gruß Jochen
der geringeVersatz der Strichmarkierungen spielen hier keine Rolle. Hast du die volle Frühzündung, also "F" kontrolliert ?
Besser F als S , wenn das nicht stimmen sollte hast du zuwenig Leistung. Fliehkr.versteller schwergängig ?
Es kann natürlich auch der / die Vergaser sein, zu geringe Kompression, usw.
Mein absolutes Highlight war mal, falsche Kolben eingebaut.
Es gibt ja lange.kurze Pleuel,entsprechend hohe niedrige Kompressionshöhe der Kolben.
Da war der Kolben OT ca. 10-12mm vomZylinder OT weg.
Hans.
Hallo, wie schnell ist sie vor der Aktion gelaufen und welche Übersetzung hat das Hinterachsgetriebe?
Nicht dass vielleicht das 6/26 für Gespannbetrieb verbaut ist.😉
Soloübersetzung ist 11/35 oder 8/25.
Da die ältere Dame ja schön durchzieht und auch sonst keine Auffälligkeiten gemeldet sind, würde ich mal prüfen, ob die Gasschieber der Vergaser den Ansaugquerschnitt bei Vollgas ganz freigeben.
Alternativ kann, wie schon benannt, der Auspuffquerschnitt kleiner sein wie erforderlich.
Wobei ich auch schon mal ein Krad hatte, bei dem die Steuerkette um 1 Zahn versetzt montiert war.
Es lief nicht schlecht, nur obenrum fehlte die Kraft.
Oben in deinem Bild zeigst du den Magneten. Hier wird der Abriß eingestellt, der für die Stärke des Zundfunkens zuständig ist.
Eingestellt wird der Motor aber mit den Kontakten. Wenn diese gerade öffnen, muß S am Schauloch zu sehen sein. Und bei Drehzahlen von > 3000 muß F zu sehen sein.
Roman
Bringe die Maschine in eine Werkstatt, die sich wirklich auskennen.
Soviel zu Gutachten. Note 2, Motor ölt und keine Leistung........
Fang doch mal mit den einfachen Sachen an: welche Wegdrehzahl hat der Tacho?
95 oder 105 km/h vermag zumindest ich nicht wirklich zu unterscheiden.
Was für ein Antrieb ist drin und welche Reifengröße hinten?
Mit dem 25/8 lief meine R50 solo im 3. Gang 110 km/h und im 4. nur noch 100 km/h - aber mit ach und krach.
Jetzt mit Seitenwagen, 4.00-18 hinten und 26/6 Antrieb geht sie 100km/h.
Vergleichsmessung ist ein gutes Stichwort. Wenn du noch ein mobiles Navi hast, dann fahr mal und vergleiche. Oder montier einen Fahrradtacho.
Hallo Leute, danke erstmal für die Antworten.
Die Maschine lief, bevor ich sie beim Mechaniker hatte, ziemlich genauso wie jetzt.
Was habe ich bis jetzt geprüft:
Reifen vorne und hinten sind 3,50-18-625
Das steht zumindest auf den Heidenau Reifen drauf.
Die Gasschieber hab ich geprüft. Der linke hatte noch bestimmt 10 oder 15mm Luft, wenn der rechte bei Vollgas schon oben an dem Deckel anschlug. Hab ich korrigiert, sie geht subjektiv etwas besser, die Höchstgeschwindigkeit hat sich aber nicht verändert.
Den Fliehkraftversteller hab ich mir angeschaut und gesehen, das eine Seite deutlich weiter rausschaut als die andere. Siehe Fotos. Ist das etwas, was damit zutun haben könnte?
Den Auspuff hab ich mir erstmal nur Oberflächlich angeschaut. Leicht verrust innen, aber nicht extrem.
Wie prüfe ich genau die Übersetzung? Ist das eingestanzt?
Danke!
20260909_192538.jpg 20260909_192544.jpg 20260909_192912.jpg 20260909_193020.jpg
Der Flügel vom Fliehkraftversteller sollten gleich weit sein.
Vergaser: Kontrolier mal was da für Düsen drin sind und in welcher Rastung die Nadel steht.
Hast Du das buch 1000 Tricks für schnelle BMWs?
Und dann würde ich den Verkäufer kontaktieren. Entweder zurück nehmen oder Preisnachlaß.
