Volkerx1
Einfache Profifrage an die Gemeinde – passt an meine R 100 S, Bj. 77 (schwerer Schwung),ein Gertriebe Bj. 87 und eine komplette gebrauchte leichte Kupplung (die ja dann notwendig ist) unter Verwendung der alten Schwungscheibe an meine Maschine? Welche zusätzlichen Umbaumaßnahmen sind eventuell noch zu tun.
Vielen Dank an die Spezialisten.
Volker
die leichte Kupplung braucht keine schwere Schwungscheibe. Ein neues Getriebe ist erforderlich. Umbauen lohnt sich nicht.
Zum besseren Verständniss.
Da mein Getriebe defekt ist, möchte ich neues gebrauchtes Getriebe mit der langen Ausgangswelle montieren, die dann auch die leichte Kupplung erfordert. Ist der Umbau ohne Wechsel der schweren Schwungscheibe möglich ?
Volker
Die lange Eingangswelle gibt es bei den alten Getrieben, die kurze bei den Modellen mit leichtem Schwung.
Vielleicht solltest Du die geplanten Komponenten nochmals genauer beschreiben, oder genauer mitteilen, ob Du ausser einem funktionierenden Getriebe noch andere Ziele verfolgst.
BOT
nochmal, altes Getriebe mit schwerer Schwungscheibe oder neues Getriebe und leichte Schwungscheibe das passt immer zusammen. Gemischt geht es nicht (geht schon mit einem richtigen Aufwand). Dazu kommt eine Druckstange und der Umbau der Ausdruckmimik
der Begiff "leichter Schwung" bezieht sich auf die Schwungscheibe. Wenn du die schwere Schwungscheibe beibehältst, kannst du nicht auf leichten Schwung umbauen. In diesem Fall: Alles oder nichts - Schwungscheibe, Kupplung und Getriebe müssen zusammenpassen.
Roland
Ja, du hast natürlich recht. Das alte Getriebe hat die lange Eingangswelle.
Da an meinen Motor ein paar leistungsfördernde Maßnahmen verbaut sind, möchte ich
die Drehfreudigkeit gleich etwas mit erhöhen.
Dazu kommt mir mein defektes Getriebe jetzt recht.
Mein Plan:
1. Neues Getriebe, kurze Eingangswelle (gebraucht)
2. Neue leichte Kupplung (gebraucht)
3. Beibehaltung des schweren Schwungrades
Also da ich Schotte bin, möchte ich mir nur die Kosten für ein leichtes Schwungrad sparen.
Ist das so technisch möglich oder benötige ich auch eine neues Schwungrat? Über den Sinn oder
nicht Sinn des Umbaus bitte nicht philosophieren.
Danke, Volker
Mein Plan:
Danke, Volker
Hallo Volker,
das mit der Kupplung geht so nicht.
Leichte Kupplung bedeutet ein anderes "Schwungrad" , also eine sehr leichte Aufnahme für den Zahnkranz und die eigentliche Kupplung.
Schotte hin, Schotte her Du braucht auch die leichte Scheibe ohne Schwung.
Ruf mich mal an.
Patrick
das leichte Schwungrad ist die gestanzte Blechscheibe. Die alte Schwere das Gußteil.
wenn Du mehr Drehfreudigkeit willst, dann muss die schwere Scheibe wech, klarer Fall.
Alles andere wäre irgendwie unlogisch, Schotte hin, Schotte hehr.
Beibehaltung des alten, schweren Schwungrades bedeutet eben keine erhöhte Drehfreude, da schweres Schwungrad bleibt.
es gibt natürlich noch andere Lösungsansätze. Schwungscheibe von der R45 oder ein Fräser der sein Handwerk versteht.
Tach zusammen,
:oberl: Obacht, auch bei der R 45 gibt es "schwere" und "leichte" Schwungscheiben.:oberl:
Die von Walter gezeigte Schwungscheibe ist eine "schwere", sonst wäre das Erleichtern ja sinnlos. Also aufpassen beim Gebrauchtkauf.
"Schwere" Schwungscheibe.
"Leichte" Schwungscheibe.
Schönes Wochenende noch...
sicherlich ist die schwere Schwungscheibe aus der R45 mit 5,6kg schwerer als die leichte Ausführung mit 3,8kg jeweils komplett. Die richtig "Schwere" aus der /5 und frühen /6 waren nochmals 1 kg schwerer. Was die Massenträgheit angeht ist die leichte Ausführung "schwerer" als der kleiner Durchmesser von der R45. Mein R75/5 Motor dreht damit recht flott hoch.
Tach Walter,
dir und mir ist das klar, es sollte ein Hinweis für einen Gebrauchtkauf sein. Oft weis auch der Verkäufer nicht was er da verkauft.
Sinngemäß lautet der Text solcher Angebote meist:"Verkaufe Schwungscheibe von R 45". Dann gibts noch ein unscharfes Handyphoto dazu. Jemand der sich jetzt nicht sogut auskennt steht dann etwas auf dem Schlauch, das war der tiefere Sinn meines Einwurfs.
