Luse
Verschleißästhet
Hallo liebe Dichter,
ich habe mein Ersatz Getriebe einer /7 in meine Paralever eingebaut.
Das Loch über dem Dichtring hatte ich mit Dirko HT zugeschmiert.
Trotzdem suppte Öl aus dem Kardan.
Heute habe ich die Schwinge abgebaut und siehe da, es war Öl drin, aber schön verteilt oben wie unten.
Ich habe dann den Getriebabtriebsflansch sauber gemacht und den Motor ohne Kardan im 5ten Gang ein bisschen laufen lassen.
10 min, Öl also immer noch kalt.
Unmittelbar nach dem Laufen alles trocken.
10 min später ein leichter Ölfilm, der aber offensichtlich nicht aus der Dirko-HT Dichtstelle kommt.
Das Getriebe wurde vor ca. 2 Jahren neu gelagert, lag seitdem rum.
Hat jemand eine Idee, wo das Öl herkommt.
Gibt es verschieden Simmerringe für Paralever-Getriebe?
Muss man die Feder da sehen?
Du hast den falschen Wedi und dann auch noch falschrum drin.
Die Dichtlippe muss in Richtung Öl, bei Dir sitzt sie außen.
Besser den neuen Teflon Wedi andersrum einbauen, dann isses dicht.
Hallo Luse,
Ich meine mich zu erinnern, dass bei der /6 /7 der WDR andersrum eingebaut wurde als bei Paralever... von daher wäre einfach nur das falsche Getriebe im Motorrad. ;)
Vielleicht kann das ja jemand bestätigen.
Grüße + Erfolg
Roland
Kann man eigentlich ein Paralever Getriebe auch mal ineine /7 einbauen.
Warum wird bei den /7 ein simmerring eingebaut der nicht richtig dichtet?
In der Schwinge ist doch sowiese extra Öl drin.
Also was soll der Heckmeg mit verschiedenen Simmerringen.
Bin da nicht der Spezi, aber:
Bei Nichtparalevern soll wohl kein Öl aus Kardan ins Getriebe. Kann man aber auch andersrum einbauen, funktioniert so oder so. Von daher würde ich sagen, wenn man das Getriebe für paralever aufbaut, passt es auch in die älteren.
Roland
Danke,
Das wollte ich hören.
Dann gibts nur leichten Schwung Getriebe und schweren Schwung Getriebe.
Roland
Danke,
Nein Klaus ;)
Vom Getriebe mit leichtem Schwung gibt es zwei Ausführungen.
Für mit Öl (Schwinge mit zwei Federbeinen und Monolever) und ohne Ölfüllung (Paralever) in der Schwinge.
:wink1:
Hallo Fritz,
wandelndes Lexikon. :D
Was ist da anders?
Aber ich kann schon Paralever Getriebe an Monolever oder Doppelschwingen anbauen?
Aber ich muss dann wohl den Silikonstopfen rauspulen, damit der Kardan atmen kann.
Hier sind übrigens schön die Unterscheide der Dichtringe beschrieben.
