Original von hubi
Ist M 3,5, verbaut z.B. in Steckdosen. Aber besorg Dir einfach die Gummistöpsel der K-Modelle, die gehen da auch drauf und vor allem, leicht wieder runter.
Das sind m.M.n. die gleichen...Original von hubi
ich hoff mal, die werden nicht nach kurzer Zeit porös wie die an der 4V-Boxer.
Original von Hacky
Habe mich auch schon mit den Schrauben rumgeärgert. Die 3,5mm Schrauben hatte mein Schrauben-Fuzzi leider nicht. Haste mal ´ne ETK-Nummer?
Ist es die 13 54 7 694 924?
Hacky
Stimmt, hab gerade die Nummer abgeglichen, sind die gleichen Nummern: 13547694924Original von detlev
Ich habe weder beim 4V-Boxer, noch bei verschiedenen Ks und auch nicht bei meinen 2Vs Probleme mit den Pröppeln gehabt. Die ältesten waren an der K75S von 1993 und im letzten Frühjahr noch völlig ok.
um Gottes willen, Du bringst das ganze komplizierte Strömungsgebilde in dem High-Tech-Gebilde Bing durcheinanderOriginal von h2ovolli
Gaser runter Gewindebohrer M4 angesetzt, Gewinde nachgeschnitten, schön die Späne rauspusten, M4 Imbus A2 rein und gut! Wenn mal eine weg ist, ins Regal greifen, neue nehmen. :)
Hab ich was falsch gemacht?![]()
Original von detlev
Wo kriegt man eigentlich Imbusschrauben?![]()
Original von detlev
Original von detlev
Der FrankOriginal von schorsch3
Original von detlev
..und hier die Auflösung.
Inbus-Schlüssel, Handelsname für Schraubenschlüssel zum Einsetzen oder Lösen von Innensechskantschrauben (engl. socket head cap screw), zusammengezogen aus der Vorsilbe von Innensechskant und den Initialen der Herstellerfirma Bauer und Schaurig, früher Sechskantsteckschlüssel (engl. hexagon head socket wrench oder hexagon box wrench) genannt.
Der Frank
Die jahrzehntelange Diskussion, ob es denn jetzt Inbus oder Imbus heisst, hat schliesslich zur Entwicklung der Torks-Schraube geführt. Dieses Wort wiederum ist zusammengesetzt aus Totaler Murks, was dann auch umgehend dazu führte, daß eben "ks" durch ein "x" ersetzt wurde, um die Fehlkonstruktion nicht allzu plastisch erscheinen zu lassen.
Original von detlev
