Hallöchen.
Bei meiner r45 wurde letzten Winter der Wedi Kardan/Getriebe getauscht.
Nach meienr ersten Ausfahrt stellte ich Öltropfen fest. Die Schmiere lief von der Gelenkmanschette runter.
Die Manschette selbst sass auch etwas schräg. Also erstmal richtig draufsetzen.
Die Schelle zum Getriebe liess sich dan bis zum Anschlag zusammenziehen.
Bei der anderen am Kardan ist noch etwas luft zum Nachspannen.
Kann es sein, dass sich das Gummi mit den Jahren halt zusammendrückt und irgendwann die Schelle halt am Ende ankommt, ohne 100% alles zusammenzudrücken ?
Ich habe jetzt erstmal ein Stück Fahrradschlauch zwischen Schelle und Manschette gelegt, um den Umfang wieder etwas zu erhöhen.
Was meint Ihr ? Wird das tragen oder ist doch ein Austausch der Manschette notwendig ?
Hatte auch mal das Problem, dass an der Manschette etwas Öl austrat. Hab dann die Schelle nachgezogen, allerdings ohne Besserung.
Dann hab ich mir eine neue Schelle geholt und das Problem war behoben. Seither ist´s wieder dicht.
Also versuch´s erstmal mit einer neuen Schelle. Ist am billigsten und einfachsten.
Tom
Die Schelle ein bißchen gelöst, verdreht und nicht zu fest wieder nachgezogen, da war´s dann bei unserer 90/6 wieder dicht.
Hallo, falls du die Manschette abgenommen haben solltest ... was mir mal passiert ist : die Manschette entnommen und danach falsch rum eingebaut. Sie hat Markierungen "Getriebeseite" und "oben" das hatte ich ohne Lesebrille übersehen Gruß Michael
