Habe heute meine Zylinderköpfe vom Motorenservice geholt alles gut verlaufen bis auf die Gummistopfen Nr.11121337818
zwischen den Zylinderrippen die haben es nicht überlebt (sind beim rausmachen Zerbröselt oder waren gar nicht zu bewegen) was für einen Zweck erfüllen die Stopfen und sollten überhaupt wieder welche dazwischen
irgend einen Zweck müssen die doch gehabt haben
Ich denke, die sollen das Schwirren der Kühlrippen bei bestimmten Drehzahlen unterbinden.
Kritisch ist das bei der Länge der Rippen aber m. E. nicht, im Gegensatz zu so was z. B:
die Gummiteile sind noch zu haben. Ein DEKRA-Prüfingenieur wies mich auf
fehlende hin. Aber das ist Erbsenzählerei. Ich habe dann den Rest rausgepopelt...Die kurzen, dicken Kühlrippen schwingen bei den Frequenzen, die so'n oller Flattwin erzeugt, eh nicht mit.
Das ist jetz die dritte TÜV-Periode her und kein Graukittel hat die fehlenden Gummipöppel beanstandet.
"lieber ohne Gummi" :-))
Andreas
Spannstifte
Weg lassen. Die älteren Jahrgänge haben die Dinger auch nicht.
Gruß Sucky
Sucky,
die hatten zwar die Gummis nicht, dafür aber was anderes für diesen Zweck.
Spannstifte 5x60, je vier an jedem Kopf
Gruß Rainer
Hallo Rainer
Wo sollen die denn sitzen? Ist mir noch nie aufgefallen. Hast Du mal ein Foto?
Gruß, Sucky
Hallo Rainer
Gruß, Sucky
Sucky,
ich habe leider gerade kein Bild. Je zwei sind unten und oben, quer zur Fahrtrichtung, im Zyl.-Kopf.
Betrifft aber nur die alten, runden Zyl.-Köpfe.
Gruß Rainer
