Sasel
mich bewegt die Frage, ob die Stoesselstangen eine Einbaurichtung haben? (/7)
Danke aus Italien, Christian )(-:
Nicht ganz egal
Man sollte sie so wieder einbauen wie drin waren. Alles läuft aufeinander ein. Und so sollte es weiter laufen.
Dann musst Du Dir aber auch merken, welche Stösselstange wo gesessen hat!
Die Mühe habe ich mir noch nie gemacht!
Ich auch nicht, und ich kenne auch keinen der das macht. Letztendlich ist das auch eher eine -Glaubensfrage-. Man kann an Himmel und Hölle glauben, aber auch das hier etwas "aufeinander einläuft".
Lustigerweise lässt sich weder das eine noch das andere beweisen oder widerlegen.
gruss peter
Ich (Profilaie) habe mir die Mühe gemacht. Ein Stück Styropor und die Stangen einfach nach bestimmter Regel eingesteckt. Obs notwendig war? Keine Ahnung, aber auch kein Fehler.
Als bekennender Angsthasenschrauber:
Pro Seite eine eigene Tüte mit Beschriftung li/re, Stangen Kopfseite mit Kabelbinder markiert, 1 Strich: links, 3 Striche: rechts. Alle Schrauben werden wieder an der richtigen Stelle eingedreht. Ich mag keine Kistchen mit einem Teile-Potpourri ....
