MM
Administrator
Teammitglied
Ich habe einen Hauptständer für die GS, den ich zum Pulvern vorbereiten wollte. Beim genaueren Hinsehen ist mir aufgefallen, dass die beiden Holme leicht gegeneinander verdreht sind; man sieht das auf dem Bild recht gut.
Der hintere Holm liegt komplett auf, der vordere nur rechts, das linke Ende schwebt in der Luft. Ist das eventuell bewusst so gemacht oder ist er krumm?
Wer hat ein Exemplar liegen und kann mal schauen?
Hallo Michael,
unterlege das Ding mal so, dass nur die Rohre zum tragen kommen.
So sparst du die Schweißnähte aus und bekommst eventl. ein anderes Ergebnis. Wenn das nichts bringt, ist richten angesagt. Geht kalt mit einem Rohr drüber. Oder versuche mal eine Achse (Rundstahl) durchzuschieben.
Verdreht sind die Holme definitiv; man sieht das schon beim Drüberpeilen.
Ich habe letzten Sommer, zum Anpassen, drei nebeneinander liegen gehabt.
G/S, GS und R100R, keiner war so verschränkt.
Dann werd ich dem Kumpel mal mit der Presse sagen, wie er auszusehen hat. :D
Ich hab noch einen GS Hauptständer rumliegen.
Allerdings könnte ich den erst am Montag Fotografieren da der woanders liegt.
wenn es dir noch reicht mach ich das am Montag.
Ich hab den heute mal auf der Presse wieder parallel gedrückt. ;)
