Am Motor ist wieder der original Limadeckel drauf.
Da bin ich in mich gegangen und habe entschieden, daß die neuen Köpfe von Rolf mit DZ und Ignitech auf die G/S kommen.
Wenn schon Bigamie, dann bekommt die älteste zuerst die Tit...gemacht
Gruß, Axel
Neues zum Thema:
Köpfe sind zurück
Danke Rolf !
Neues Problem-
Auf der G/S war gar kein Replacement sondern ein Power kit
Habe ich zwar selbst eingebaut (Zylinder/Kolben/Köpfe aus Komplettmotor),
aber zu der Zeit kannte ich die Feinheiten noch nicht.
War ja auch bisher egal weils prima lief
Jetzt passt natürlich der Power Kolben nicht optimal zum neuen 100er Kopf-
(Quetschkante und so), deshalb gehen Zylinder und Kolben jetzt auch nach Berlin, zwecks Optimierung+
Das gleiche evtl. mit den 800er Köpfen der G/S (Letztes Modell 40/42)
Konturanpassung auf 100er Brennraum, aber da bab ich noch keine Preisvorstellung.
Also erst einmal wieder Baustopp,- passt aber auch wieder wg. heftiger Erkältung
Aber bisschen was geht immer,- dachte ich,- ich steck mal eben den Motor
so zusammen, daß ich den Auspuff anpassen kann.
Denkste
Stösselrohre gehen nicht am Hilfsrahmen vorbei
Wie oft muss ich da wohl noch dran rumschrauben??
Also muss das jetzt auch nur mit links gehen.
Werde halt später versuchen die Stehbolzen durch den Zylinder zu montieren??
Gruß, Axel
