Kolbenquäler
Hallo Schrauber,
ich habe eine R80 GS 1989 Paralever und bräuchte mal einen Tipp wie ihr das macht, da ich schon einige zeit versuche das Hinterradgetriebe auf den Kardan aufzuschieben, ohne Erfolg. Irgendwie klappt das nicht, dass ich in die Verzahnung komme. Habe schon versucht mit einen Schnur den Kardan hochzubinden, damit der Winkel besser wird.
Könnt ihr mir einen Tipp geben ?
Als Anhang Fotos
laut Reparaturanleitung kann das Hinterradgetriebe einfach auf die Schwinge aufgeschoben werden.
Deswegen habe ich die schon eingebaut.
Aber scheinbar macht das in der Praxis ein Problem
mit Putzlappen unter dem Kardangelenk dies mittig und gerade ausrichten. Wichtig: Ende vom Lappen unten raushängen lassen. Schwinge mit Spannband waagerecht ausrichten. Dann HAG mit Rangierwagenheber in gleicher höhe davor plazieren. Vorsichtig versuchen die Verzahnung einzufädeln. Bei Erfolg Lappen rausziehen und alles ganz zusammenschieben. Hat fünfmal geklappt. Einmal nach 5 Minuten und einmal erst nach 1.5 Std und 2 Bier. Viel Erfolg. Der Wagenheber ist notwendig wegen des Gewichtes des HAG um feinfühlig das Teil bewegen zu können.
Gruss Bernhard
so wie der Satz "Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge".
Das lässt sich schön schreiben.
Irgendwer meinte mal, dass eine Flasche Rotwein helfen könnte
Grüsse
Chris
