gespannpit
Stammgast
was könnte das für ein Teil sein, das ich heute in einer Ölwanne gefunden habe? BMW R60/7
Es ist auf jeden Fall ein Metallteil. Magnetisch. Scheinbar Stahlguss.
Ist von irgenwas abgebrochen. Sieht aus wie ein Kreissegment. Hat einen Radius, ist also kein flaches Stück.
Pit
den Motor hab ich leider noch nicht laufen gehört.
Pit
Habe bei dem Motor die Pleuellager gewechselt, und die Motordichtungen. Hab da aber nichts feststellen können. Die Ölwannendichtung wollte ich heute erneuern, da fiel das erst auf.
Vielleicht ist das Stück bei einer früheren Instandsetzung da runter gefallen...
Wie dick ist das Teil (unbeschädigte Stelle)?
zu was könnte das passen? Wär schön, wenn das reingefallen wäre bei einer früheren Reparatur. Aber woher stammt so ein Teil?
Pit
mich wundert auch der Rost an dem Teil. Lag ja in der Ölwanne im Öl. Woher der kommt wird ein Rätsel bleiben. Der Motor ist jetzt wieder zusammen. Hat nun 800ccm Zylinder, Köpfe und die entsprechenden Vergaser drauf. Ich bau da mal einen Anlasser dran und drehe den Motor mal durch. Von Hand gehts einwandfrei.
Pit
Lagerschale oder ein sonstiger Lagerbestandteil war auch mein erster Gedanke. Aber ist eine Lagerschale magnetisch?
Beste Grüße, Uwe
Wie groß ist denn der Radius von dem Teil?
Für Prüfkörper würde ich mal in den Nusskasten greifen...
Der Träger schon.
Aha, das wusste ich nicht. Again what learned (unterstellter O-Ton Loddarmaddäus :D).
Wenn mich nicht alles täuscht, sind beim gezeigten Objekt Spuren von Lagerfraß an der äußeren, konvexen Kurvatur zu sehen, während alle KW-Lagerschalen an der inneren tragen. Mysteriös...:nixw:
Beste Grüße, Uwe
Für mich sieht das recht eindeutig nach einem Stück Pleuellagerschale aus. Wie breit ist es denn? Und den Schleifspuren am Aussendurchmesser nach dürften die Pleuel, in denen dieses Lager lief, auch nicht mehr sonderlich masshaltig sein.
Pit
Pit,
ich bin gespannt wie er läuft - denke schon dass da was klappern wird (wie Hubi schon schrieb, ob das alles noch in der Toleranz liegt)...
Gruß - Thomas
ich bin auch mal gespannt. Ich lasse den nur mal kurz über den Anlasser laufen. Mit Öl drin natürlich. Kann ja nix großartiges passieren. Möchte nur mal hören, ob da was rappelt.
Pit
leider habe ich das Ding schon in der Tonne. Aber Pleuellagerschale schließe ich aus. Da würde das nicht passen. Dafür ist es zu breit. Die Kurbelwelle sah auch nicht nach einem Pleuellagerschaden aus. Die Pleuel auch nicht. Das hätte ich sehen müssen. Sieht eher aus wie ein Stück von einem Außenring eines Kugellagers.
Pit
Aha, das wusste ich nicht. Again what learned (unterstellter O-Ton Loddarmaddäus :D)...
Der Hauptteil ist der Stahlträger, darauf liegt eine Tragschicht aus einer Cu-Legierung, bedeckt von der eigentlichen Lagerfläche aus Weißmetall.
Pit
Das würde ich ausschliessen. Pleuellager ist plausibel, die kupferfarbene Tragschicht ist zu sehen, zu breit möglicherweise weil Pleuellager im Schadensfall in die Breite gekloppt werden. Ausserdem ist links und rechts die Fase zu sehen, wie sie auch an Pleuellagern angebracht ist.
das muss aber dann schon vor einiger Zeit gewesen sein. Dieser Schaden. Denn als ich alles ausgebaut hatte, waren alle vier Lagerschalen ohne einen
Ausbruch.
Hmmm.:(
Pit
Ausbruch.
Hmmm.:(
Pit
Wer weiß, wie lange das Teil schon in der Ölwanne schlummert? ;) Aussehen tut es auf jeden Fall nach Lagerschale, mein Tipp wäre übrigens auch Pleuellager gewesen.
Wenn überhaupt ein Pleuellagerteil, dann muss es bei einer früheren Reparatur im Motor verloren gegangen sein. Rausfallen kann solch ein großes Stück im Betrieb auf keinen Fall.
Was ist denn eigentlich dieses große, messingfarbene Teil auf Foto 3 oder 4 ...? Normal bei /6?
Ist mir auch sofort aufgefallen. Sieht nach einer Ventilführung aus. Wie auch immer die in die Ölwanne gelangt sein mag.
