Ulli,
die Kurve ist soweit ok, zumindest der Bereich "unten", bis 1100/min. Blitze doch mal ab bei ~3000, ob sie auch wirklich und effektiv den ZZP vorverlegt.
Wenn sich der ZZP absolut nicht bewegt beim Blitzen mit Gasgeben, dann bekommt die Igni kein (gültiges) Signal vom Geber! (Das eine Mal, wo "es ging", drehte sie da willig höher? Und sagtest du nicht mal, daß du die Verstellung im Stand bei angeschlossenem PC verfolgen kannst? Auch mal bis ~5000, Gasstoß?)
Im Leerlauf muß sie bei "S" liegen, sonst verstell nochmal die Mechanik entsprechend. Die "S"-Markierung am Schwungrad wird ja wohl stimmen...?!? Daß sie allerdings nur bis 3000 will, sollte aber mit einer kleinen Abweichung hier nix zu tun haben.
Hast du einen Begrenzer erst bei 10.000/min, oder was ist das für eine Linie dort? Das kannst du dir schenken, leg ihn auf max. 8000.
