BRC
Hallo Gemeinde der Vielwisser, habe eine Frage: Kann man die Innereien eines aufgemotzten RS-Motors mit schwerem Schwung (Kurbelwelle-kurzer Hub/Nockenwelle/Pleuel/Kolben/Zylinder und Köpfe in ein moderneres Gehäuse mit leichtem Schwung verpflanzen? Ich möchte dabei auch den leichteren Schwung und die dazugehörende Kupplung verwenden. Gruss aus der Schweiz, BRC
Du musst aber beachten, dass je nach Nockenwelle auch der richtige Steuerkastendeckel verwendet wird: :db:
