maus
Da meine GS am 16.6. in Dieskau fast abgebrannt ist gab es in den letzten Wochen einiges zu tun.
Seit heute läuft sie wieder!:hurra:
Leider fehlt noch die Lampenmaske.
Nächstes Wochenende kommt der erste richtige Test beim IGE lauf in Wolfshausen zwischen Gießen undMarburg an der B3.
Uiuiui! Aber sieht ja fast wieder aus wie neu :D!
Worin ist denn auf dem zweiten Foto der Rahmen eingespannt? Ist das eine Lehre oder eine Richtbank? Und welche Teile musstest Du ersetzen?
Beste Grüße, Uwe
@MM
Laut Brandschadenermittler der Polizei hat der Brand in der Zentralelektrick unter dem Tank begonnen(Technischer defekt).
@ Vix
Das ist die Rahmenrichtbank von HPN.
Zum vermessen haben sie noch eine andere Vorrichtung.
Teile
Gabel+brücken Lenker mit Armaturen und Bremsleitung+lampenmaske Kotflügel Handprotektoren
Die komplkette Elektrik(Kabelbaum Relais Regler Zündspule Hallgeber und Anlasser)die Lima ist wieder drinnen und arbeitet Top.
Der Carbon luftfilterkasten ist einem eckigen org. gewichen.
Einen Satz frisch "Baronisierter Vergaser"sind natürlich auch drann gekommen.
Plus vieler kleinteile
Beim Motor war der Steuergehäuse+ Limadeckel abgeschnitten und ein SH Limaregler verbaut,daß habe ich auf org. zurückgerüstet.
