martin1966
Hallo Leute Baue gerade wieder eine R 80 G/S auf . Habe jetzt das Problem das der Hauptkabelbaum wahrscheindlich von einer ST stammt . Vom Hauptkabelbaum geht ein Stecker ab mit einem grün /braunen und einem grün/schwarzen Kabel . Der Bremslichtschalter vorne ( Handbremse ) kann auch nicht angeschlossen werden da anderer Stecker ( 2 mal gelb/grüne Kabel . Liege ich mit meiner Annahme falsch das es zwischen den Kabelbäumen Unterschiede gibt . Ideen ?
