Hallo Leute Baue gerade wieder eine R 80 G/S auf . Habe jetzt das Problem das der Hauptkabelbaum wahrscheindlich von einer ST stammt . Vom Hauptkabelbaum geht ein Stecker ab mit einem grün /braunen und einem grün/schwarzen Kabel . Der Bremslichtschalter vorne ( Handbremse ) kann auch nicht angeschlossen werden da anderer Stecker ( 2 mal gelb/grüne Kabel . Liege ich mit meiner Annahme falsch das es zwischen den Kabelbäumen Unterschiede gibt . Ideen ?
20261028_081839.jpg 20261028_081645.jpg 20261028_081637.jpg 20261028_081620.jpg 20261028_081556.jpg 20261028_081500.jpg 20261028_081538.jpg 20261028_081254.jpg 20261028_081224.jpg 20261028_081211.jpg 20261023_111401.jpg 20261023_111349.jpg
Servus,
der Kabelbaum der G/S ist G/S, und auch da gibt es zwei verschiedene (mit/ohne Lichtentlastungsrelais - und am ehesten mit dem der GS bis 90 ersetzbar); der ST entspricht dagegen dem der 248er R 65.
Am schnellsten über den blauen Stecker für die Zusatzverbraucher zu identifizieren; aber ganz genau mit der Teilekunde aus der Datenbank; da schlagen sogar die BMW Ersatzteilfritzen nach
Ernie
Ich kann Dir bei der Kabelbaum Frage zwar nicht helfen, aber einen guten Tipp geben.
Schmeiß die graue Zündspule raus, die macht nur Ärger.
Würde mich auch sehr stark wundern, wenn die nicht auch schon gerissen ist.
