L
lexhalcon
Gaststatus
Servus Profis,
mein Kleiner stand lange. Zwar erst 66 Tkm, aber etliches wurde offenbqar gemacht. Zahriemen und Verteiler neu, ebenso Lufi, Kerzen...
Aber kalt nimmt er nur unwillig Gas an, stirbt fast ab. Warm wird´s besser. Motor: 1035 cbm, 33 KW bei 5600 U/Min, EZ 06/90
Mehrere Möglichkeiten: Kaltlaufgeber defekt, Vergasersockeldichtung (auch beim Einspritzer) gerissen. Letzteres stellst Du entweder mit Bremsenreiniger fest oder dadurch, daß Du gegen die Anlage drückst und horchst, ob der Lauf sich ändert.
Was hat für eine Einspritzung ? Mono-Motronik oder Digifant (Multipoint).
Sorry VW-Schrauber, falls Ihr jetzt lacht, ich kenne mich aber nur ab 1.3er NZ etwas aus ...
... es könnte auch ein porös gewordener Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung oder der zum Bremskraftverstärker sein. Darüber zieht er dann ungemessene Luft und magert ab. Kalt, wenn sowieso anfetten nötig ist, läuft er dann besonders schlecht, warm verträgt er das magere Gemisch besser.
