R50R75
es wird Zeit, an die umgeschweißte Schwinge des R50-Rahmens den /5-Endantrieb zu montieren. Dazu habe ich zwei Fragen:
Die Schwinge ist, auch an der Dichtfläche, lackiert (s. Bild unten). Lasse ich das so oder muss der Lack wieder runter, wenn ja wie ?
Für diese Dichtfläche wurde mir eine Papierdichtung verkauft. Benutze ich da sinnvollerweise zusätzlich eine Dichtpaste oder baue ich die Papierdichtung trocken ein ?
Danke Norbert
ich würde nicht abschleifen, die Dichtffläche hat einen feinen Schliff.
Nimm Abbeizer. Die Kannten mit etwas Beggeband schützen. das geht wunderbahr ohne grobschlächtiger Behandlung.
ich habe meine nur mit Gehäusedichtmasse abgedichtet. ist 100 pro. dicht.
Mit der Pappierdichtung habe ich die Befürchtung, das die Verbindung nicht Kraftschlüssig genug ist. Denn da iast genug Drehmoment drauf.
Gruß klaus
Ich habe an dieser Stelle noch nie eine Undichtigkeit gesehen.
Ich bestreiche die Dichtung von beiden Seiten mit Öl und schraube die Teile zusammen.
Ich würde den Lack einfach mal drauflassen und den Antrieb anschrauben.
Wenn etwas undicht sein sollte, hast Du die Sache später ratzfatz gerichtet.
BOT
