Hallo, passt der Kettenkastendeckel der /6 mit Drehzahlmesseranschluss auf das /7er Motorgehäuse bis Bj 80? Natürlich inkl. Nockenwelle mit kleinen Zapfen!
Mit kleinen Modifikationen (ein bisschen "drehmeln im innern") habe ich mal einen /6 Kettenkasten auf einen 1993er R100R Motor gebaut. Die Nockenwelle habe ich drin gelassen , nur an Stelle der Wedis habe ich Alustopfen gesetzt die ich mit O-Ringen abgedichtet habe.
Dabei gings um die glatte Optik.
Der Deckel sollte wohl passen.
Das Problem dürfte die Nockenwelle sein. Die /7 hatten meines Wissens schon den Zweikant am Ölpumpenanschluss, während die /6 noch die Scheibenfeder hatte.
Als da wäre die Möglichkeit eine entsprechende Ölpumpe einzubauen, oder die /6-Nockenwelle auf einen Zweikant umarbeiten zu lassen, was ich für die bessere Alternative halte, denn umsonst haben die das nicht geändert.
