Auch ohne Whisky. Kann mir jemand sagen, wie ich die Feder am schlauesten spanne? Danke!Ist bei mir schon wieder 3 Jahre her und ich habe es nur noch Dunkel in Erinnerung.
Da ist nicht so viel Vorspannung drauf (spannt sich dann ja beim treten).
Am besten mal die Seite 19 in der Forumsanleitung anschauen.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?64473-Getriebe-Lager-und-Dichtungswechsel
in dieser Anleitung ist auf besagter Seite lediglich die Rede davon "die Welle zu drehen"; leider nix Genaueres wie man das bewerkstelligen soll.
Entscheidend ist ja, dass die Welle relativ zum Deckel verdreht wird. Und schon hat man die Lösung: Nicht die Welle drehen, sondern den Deckel.
Dazu die Welle im Schraubstock unter Verwendung prismatischer Schonbacken (ALU oder Kunststoff) einspannen.
Und jetzt den Deckel (schöner Hebelarm; braucht's kein Werkzeug zur Überwindung der Federkraft) in die passende Demontage- bzw. Montage-Position drehen.
Werner![]()
Werner hat es doch recht genau beschrieben, das einzige Werkzeug das ich dazu brauche sind dicke Leder-Handschuhe, falls die Feder doch mal "durch dreht".
Das gibt nämlich nette Fleischwunden.
Welle einspannen, den Deckel halb drüber schieben in Position drehen und drauf drücken.....
