Esra
Abend,
bin gerade beim Abdichten meines Getriebes auf unerwartete Hürden gestoßen
Alle WeDis sind neu bis auf den am Kickstarter, weil der Hebel sich nicht demontieren lässt... Nach Wärmezufuhr mittels Heißluftföhn war es kein Problem den Keil auszutreiben, aber der Hebel sitzt sehr fest auf der Welle, mit Wärme ist nichts zu machen und weder Abzieher noch Trennmesser lassen sich dort ansetzen. Gibt es noch Tipps, wie man die Verbindung lösen kann? Mit Kraft (Hammer) nach oben drehen wollte ich vermeiden, da er ja innen nur an einem Spannstift ansteht. Dachte ich mache erstmal Pause und frage das Forum
Lg
Lg
