Hugo2
bei dem schönen Wetter hab ich eine Runde mit meiner R 90 gedreht und festgestellt dass beim Leerlauf den Winter über immer noch keine Selbstheilungskräfte am Werk waren.
Ich habe voriges Jahr die Köpfe runter gemacht und geprüft ob die Ventile dicht sind. Dabei habe ich ein paar Fotos gemacht die ich mir jetzt näher angeschaut habe und da kommt mir die Kolbenstellung merkwürdig vor. Kann man denn die Kolben um 180 Grad verdreht einbauen? Der Pfeil zeigt doch eindeutig nach hinten oder steh ich da voll auf dem Schlauch? Und wenn ja würde das größere Auslassventil nicht sofort in der Kolbentasche anstoßen??
Also ich habe die Zylinder nicht abgenommen sondern nur die Köpfe.
Auf dem Bild sieht man auch dass die Lauffläche im Zylinder nicht optimal auschaut. Sind neue Kolbenringe einen Versuch Wert?
Ich hoffe man kann die Beschriftung am Kolbebboden erkennen
erster Versuch
Danke und Grüsse
Hugo
erster Versuch
Danke und Grüsse
Hugo
