Hallo Leute! Ich möchte mal meine Kompression prüfen.Ich habs vor 10 -15 Jahren mal nach Anweisung eines KFZ Meisters gemacht.
Kerzen raus in Stecker rein und auf Masse gelegt,
K-Prüfer ins Loch,Starter drücken und Vollgas geben, richtig ??
Danke,Egon
Danke Hans! Anleitung ist super,Vergaser ab,in Echt ? naja was muß das muß.
Gruß,Egon
Hier hake ich gleich mal ein um mich bei Hans für diese tolle Anleitung zu bedanken!!! Einfach klasse! das Forum , die Datenbank und insbesondere Hansens Anleitungen !!!!
Gruß Lutz
Gruß,Egon
Hallo Egon,
bei Glecihdruckvergasern hast du ja sowohl eine Drosselklappe (die am Gaszug hängt) als auch einen Vergaserkolben, der durch die Strömungsdifferenz angehoben wird. Wenn du nun nur die Drosselklappe öffnest, dann kann es sein, dass die Drehzahl durch den Anlasser nicht genügt, um den Kolben ganz zu öffnen - dein Ergebnis ist dann verfälscht.
Schau gleich nach, ob der Stutzen im Zylinderkopf, auf den der Vergaser geschoben wird, richtig fest ist.
Gruss Hans
Danke,Egon
Aber der Motor sollte beim prüfen Betriebstemperatur haben.![]()
