Ralfichek
Hallo Kollegen,
nachdem ich im Frühjahr mein Moped (R100S) auf einen Trommelscheinwerfer umgebaut habe (ähnlich /5), mußte ich auch neue Kontrollleuchten haben.
Ich habe mir dann ein Gehäuse gebaut für drei Leuchten.
Klappt soweit gut, gefällt mir aber optisch noch nicht.
Die Leuchten sollten so 8-10mm im Durchmesser haben und max. 20mm lang sein.
Dioden wären wahrscheinlich auch eine Alternative, ich habe aber keine Erfahrung damit.
Hat jemand eine Idee wo ich solche Leuchte bekomme?
Servus Ralf!
Einabufertige Dioden für 12V in verschiedenen Farben gibt's z.B. bei Stein Dinse.
Für die Ladekontrollleuchte musst Du dann aber noch einen Widerstand parallel schalten.
Gruß, Rudi
Hallo Ralf,
bei Conrad gibt es so etwas für 12V. Die Ladekontrolle läßt sich nicht umstellen!
Hallo Walter!
Die Ladekontrollleuchte läßt sich wohl umstellen, man muss nur einen Widerstand parallel schalten (z.B. einen mit 33 Ohm, 5Watt).
Dann fließt der nötige Erregerstrom über den Widerstand.
Gruß, Rudi
Original von Rudi
Hallo Walter!
Gruß, Rudi
Hi ,
kann ich bestätigen. funktioniert in meiner Guzzi seit ca. 10Jahren so ohne Probleme und die Dioden sind auch noch nie durchvibriert worden.
