NicOL
Moin zusammen,
beim Kaltstart meiner R80GS aus 92 mit 100.000 km (SR PowerKit seit ca. 3000 km drin) habe ich nun ein "Kratzen" bemerkt. Das ist nach 2-3 Minuten weg, aber irritiert mich schon sehr. Wenn der Motor warm ist, dann läuft er vollig entspannt und ruhig / "smooth", aber beim Kaltstart stellt es mir die Nackenhaare auf :entsetzten: Es klingt einfach völlig falsch ...
Kaltstart mit "Kratzen"
Es ist das hochfrequente "ZZZZ ZZZ ZZZ" zwischendurch und nicht das normale Tickern der Ventile.
Könnte es eine zu schwache Ölpumpe sein, die beim Start noch nicht richtig liefert?
Soll ich dem weiter nachgehen, da es im warmen Zustand weg ist oder einfach entspannt bleiben?
Es gibt unzählige mögliche Ursachen für ungewöhnliche Geräusche.
Ich erwarte hier etwas ganz Banales.
schau mal vorne unter dem Tank oberhalb des Stirndeckels ist ein viereckiges, flaches, schwarzes Plastikteil das vertikal da rumhängt... anscheinend um die Lufteinlässe etwas zu schützen.
Das schnarrt gerne wenn der Motor rau läuft, z.B beim Kaltstart.
Moin zusammen,
ich bin mir zu 95% sicher, dass das Kratzen aus den Zylinderbereich auf beiden Seiten kommt.
Den rechten Kopf hatte ich schon mal wieder abgenommen, da in einem anderen Thread bei sowas auf einen evtl. falsch herum eingebauten Kolben verwiesen worden ist. Aber der Pfeil zeigt korrekterweise n Richtung Ausgang. Auf der linken Seite gehe ich davon aus, dass der Kolben auch richtig herum sitzt.
