jan97
ich bin mit meiner R100GS liegen geblieben, weil die Batterie leer war bzw. die Lima keinen Strom lieferte. Wie es dazu kommen konnte… habe ich dann schnell herausgefunden, die LKL ging bei Zündung ein garnicht erst an.
Long Story Short Limarotor getauscht und alles leuchtet wie es soll. Danach nicht mehr zum Testen gekommen, weil es kalt war. Heute Motorrad mal gestartet und die LKL geht nicht aus… was nehme ich mir als nächstes vor? Die Diodenplatte?
Die Lampe glimmt auch nicht einfach nur noch und auch etwas mehr Drehzahl im Stand hat nichts geändert.
Beste Grüße
Jan
......die LKL geht nicht aus… was nehme ich mir als nächstes vor?
Beste Grüße
Jan
Hallo Jan,
am besten die hervorragende Prüfanleitung aus der Datenbank.
Schritt für Schritt durcharbeiten. Der Fehler wird sich somit finden lassen.
Guido
PS: Hatte zuerst das falsche Dokument verlinkt.
Hallo Jan,
Guido
Vielen Dank, der Leitfaden hat geholfen.
Den Fehler habe ich selber verursacht. Rotor tauschen war richtig und die Kohlebürsten in dem Zug gleich mit sicher auch. Aber der Träger für die Bürsten hat gegen das Limagehäuse gedrückt. Die müssen beim anziehen leicht zusammengedrückt werden. Schraubensicherung traue ich da auch nicht so ganz, weil es warm wird. Werde bei Gelegenheit eine Isolierscheibe gegen eine Hülse aus Polyamid mit Bund tauschen, dann kann die Schraube keinen Kontakt mehr herstellen, auch wenn sie sich etwas lockert.
Ich hatte also schlicht einen Masseschluss gegen Df. Sie läuft jetzt erstmal. Passende Hülse besorge ich dann mal.
