RembertRover
wie weiß ich sicher, welcher Getriebetyp vorliegt, wenn ich nur das Getriebe ohne alles andere habe? Ich würde ja einfach die Länge der Welle messen - weiß aber nicht, wie lang sie sein muss für z.B. die Variante mit leichtem Schwungrad. In der DB steht nur, dass sie 7mm kürzer sei (Als was?)
Danke im Voraus,
Tillman
Hallo Tillmann,
das kannst Du zweifelsfrei am Getriebedeckel sehen. Ist die Aufnahme des Kupplungshebels fast direkt an der Durchführung der Kupplungsdruckstange, so handelt es sich um den schweren Schwung, ist die Aufnahme ca 5cm entfernt, so is es der leichte Schwung!
Wenn Du ein Foto vom Getriebedeckel einstellst, dann kann man das auf den ersten Blick erkennen.
Das wäre also bei Kalles Kreativantwort so, dass das Getriebe im angehängten Bild für den schweren Schwung wäre - sehe ich das recht? Das aus dem ersten Angebot spielt ja in einer anderen Liga..... Deckel.jpg
und das hier wäre dann leichter Schwung.
.... genau ...
PS.: .... hinterhältig, während der Antwort den Bezugstext zuändern .... :D
